Författare Ämne: Uppvärmingsproblem M-Spa  (läst 7435 gånger)
Utloggad jaca76
« skrivet: maj 08, 2017, 11:12:13:13 »
Hejsan! Fick ta över en M-Spa Castello M-112 Premium av grannen,Men jag har lite problem,Hoppas det finns nån som kan hjälpa mig...Har mejlat till M-spa men det kan ta sin tid o få svar gissar jag...tror ev att det kan gå fortare här :-)
Det går inte att få upp värmen i poolen..
jag fyllde på vatten och startade värmningen..vattnet var då på 8 grader...sen slog pump och värmare av vid ca 10 grader..slog på igen och då gick värmare och pump en stund till..nu är tempen på ca 13 grader men det slår av sig hela tiden..den kanske går ca 15 minuter och sen blir det tyst..
Jordfelsbrytaren fungerar som den ska...har testat!!
Inga felkoder på display visas,bubblor och ozonrening fungarar vid ett kortare test
självläkning via display visar ingenting,Har provat att trycka på de 3 knappar man ska göra vid självläkning men det verkar inte hända något..
Vattennivå är korrekt och ett nytt filter sitter inne i poolen
Några ideer?
//Andreas
Utloggad Thomasw
SV: Uppvärmingsproblem M-Spa
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2017, 21:29:41:41 »
Kan vara filterpumpen som gett upp
