Författare Ämne: Saltvattenpool  (läst 46352 gånger)
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2005, 21:52:00:00 »
Jepp direkt i pool.
RLA,
Vilka plattor i mackapärren menar du???? hmm...
En säck salt 20kg kostar 150:-
I min pool när den var nystartad hällde man i 4 säckar.
Saltgeneratorn skall man inte byta några plattor i.
En saltgenerator producerar klor av saltvatten.
Den är inte billig att inhandla, men jag tycker det är ett mycket behagligare vatten att bada en i "vanligt" klor vatten med puckar.
Min kostade saltgenerator kostade 12.000:-
//Janne
« Senast ändrad: juli 24, 2005, 21:57:08:08 av Janne »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Saltvattenpool
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2005, 10:22:06:06 »
Alltså, man ska egentligen inte skriva innan man är 100% säker, men ändå, jag har hört (vad nu det är värt?) att de metallplattor som finns inne i mackapärren skall bytas ut som förslitningsvaradet ska då vara de plattorna som strömmen leds i och omvandlar saltet till klor.  om detta är sant, vet jag ändå inte med vilka intervaller...
Men som sagt, helt säker är jag inte :-[
Saltpriset är ju helt överkommligt!
Däremot tror jag mig förstå att systemet är i det närmaste underhållsfritt vilket borde höja bekvämligheten till perfektum!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2005, 10:33:52:52 »
Ok.
Mackapärren = cellhus.
Inne i cellen finns plattor av Titan, vilka är belagda med platinametallerna Iridium och Ruthenium.
http://www.balneo.se/sg/sg12.html
Jag har ingen underhåll på mitt system.
Förutom dammsuga och alla vattenvärde.
Man måste också kolla cellhuset.
Inspektera mellan plattorna, det skall vara klar väg emellan. Är cellen igensatt kan den snabbt totalförstöras!!
Men som du skriver en saltgenerator, kostar en del.
//Janne
Utloggad tobbe
Re:Saltvattenpool
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2005, 01:44:09:09 »
När jag skulle inhandla en saltmaskin påstod de att man inte kan ha rostfria detaljer i poolen. Är det någon som vet om det stämmer ? ???
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2005, 09:08:05:05 »
Sa han/hon varför?
//Janne
Utloggad Markus B
Re:Saltvattenpool
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2005, 16:44:46:46 »
Saltvatten i poolen gör vattnet än mer aggressivt. Har man saltvatten rekommenderas man att inte ha rostfri värmare t ex, utan titan. Knappt ens rostfritt syrafast klarar av saltvatten.
Utloggad tobbe
Re:Saltvattenpool
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2005, 19:49:37:37 »
OK,
Tyckte annars att saltgeneratorn verkade perfekt.
Jag ville slippa klor och samtidigt montera rostfria lampor och ytvattenrenare mm.
Då kanske man får kolla på Ozon-sytem istället, men jag har inte hittat dem i sverige ännu.
http://www.poolcenter.com/ozone_poolstor.htm
I värsta fall så får det bli plastdetaljer.
« Senast ändrad: juli 26, 2005, 19:50:35:35 av tobbe »
Re:Saltvattenpool
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2005, 20:45:24:24 »
www.svenskapoolfabriken.se säljer Ozonator.
Den finns med i deras katalog.
« Senast ändrad: juli 26, 2005, 20:46:17:17 av Fia »
Utloggad Harrry
Re:Saltvattenpool
« Svar #18 skrivet: augusti 18, 2005, 23:40:52:52 »
Lite erfarenhet av Saltgeneratorn:
Cellhuset med ädelmetallbelagda plattor håller ca 4 till 5 säsonger. Beläggningen förbrukas troligen i proportion till mängden klor man producerar. Livslängden har jag sett uppgift om på tillverkarens hemsida. Var tvungen att byta min förra sommaren efter 4-5 säsonger. Priset var inte så roligt 6000:-.
Att cellhuset börja ta slut märker man på att elektronikboxen plötsligt kan indikera larm (röd lampa + larmljud) vid lågt inställt värde. I larmläget upphör klorproduktionen. Larmet återställer man genom att slå av och på spänningen till elektronikboxen.
Innan man beställer nytt cellhus bör man kolla att det inte är någon av de andra möjliga orsakerna som genererat larmet:
- Skräp mellan cellhusplattor
- För låg salthalt
- För låg temperatur på vattnet.
- Kalkbelaggda cellhusplattor.
Med saltvatten i poolen får man ett mer aggresivt vatten. Aggresiviteten kan begränsas genom att:
- hålla nere salthalten
- pH nära nominellt
- låg klorhalt.
Dvs ett behagligt vatten.
Har utlopp och skimmer i rostfritt, normal rostfri uppfällbar stega och titanbelaggd värmeväxlare.
Har nu äget poolen två säsonger och är nöjd med Saltgeneratorn och den jämna kontinuerliga klorering den genererar. ;) Har inte någon större erfarenhet av klorpuckar.
/Harry
4x8m uppvärmd sommartid med bergvärmepump till ca 29C, klorerad med Saltgenerator och täckt med Poolgard och Termatec tak.
