Författare Ämne: LED Poolbelysning-kabelarea  (läst 16269 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« skrivet: april 22, 2017, 13:00:45:45 »
Förnyar denna fråga.
Specifikt i mitt fall så avser jag byta ut Pahlens 300w lampor till Astral Lumiplus 1.11 med 37w st (Räknat på en trafo och avrundat till 70w i beräkning ). Vid beräkning som jag tolkar det så är det 6mm2 som gäller från trafo som är ca 8-10 meter bort men kabel oavsett Pahlen eller Astral från lamporna är ju inte ens 2,5 mm2. Hur sjutton är det menat. Elektrikern säger samma area hela vägen men det går ju inte....
Hur har ni gjort och resonerat ?
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
SV: LED Poolbelysning-kabelarea
« Svar #1 skrivet: april 22, 2017, 13:20:49:49 »
Jag hänger inte riktigt med i frågeställningen. Byta ut 300W lampor låter som att kabel och trafo redan finns där. Måste du byta kabel och trafo? 70W på 12V blir bara 5,8A så 2,5mm² skulle räcka bra men om trafon är dimensionerad för vanliga 300W lampor och någon monterar en sådan så blir det inte bra med 2,5mm². Om en ny trafon bara ger 70W så finns ju ingen anledning att installera 6mm² kabel.
Utloggad swedjeep
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #2 skrivet: april 22, 2017, 13:30:24:24 »
Ursäkta att det var oklart :o), kopplade aldrig in 300w förra året och kabeln ska läggas nu från garaget till poolen.
Bygger pool.
Tjällden
« Svar #3 skrivet: april 22, 2017, 13:33:08:08 »
Aha, elektrikern vill dimensionera kabel efter säkringsstorlek och transformatorns kapacitet så går det att mata en 300W par56 så blir det nog 6mm².
Utloggad swedjeep
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #4 skrivet: april 22, 2017, 14:11:37:37 »
Styrs inte arean av förbrukare ?, har inte köpt transformator än så kan ju styra det , 100 eller 150w transformator kanske .
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: april 22, 2017, 14:19:32:32 »
Snåla inte med kabeldiameter. En överdimensionerad ledare är aldrig problem. Tvärtom är det farligt om man byter till en 300watt halogen i framtiden.
« Svar #6 skrivet: april 22, 2017, 14:25:24:24 »
Håller med ovanstående. Jag dimensionerade också för halogen men kör nu LED så att det går att byta tillbaka om man inte blir nöjd.
« Svar #7 skrivet: april 22, 2017, 14:29:59:59 »
Max förbrukning ställer krav på säkring och kabelarea eller omvänt en viss säkring kan mata ut en viss effekt. Säkringens viktigaste funktion är att skydda mot brand. Det gäller att kabeln har tillräcklig area för att mata kontinuerlig förbrukning och inte riskera att bli för varm innan säkringen hinner lösa ut vid olika felfall. En kortslutning är sällan perfekt (nära noll ohm) utan det kan gå betydande överström under många sekunder eller minuter innan säkringen löser ut.
På 12V-sidan av trafon så är även spänningsfallet viktigt, speciellt om man matar en 300W halogen med 25A.
Jag skulle inte köpa större transformator än nödvändigt. Idag har vi kvar transformator och kabel för 300W halogen använder snålare LED.
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: april 22, 2017, 14:36:08:08 »
Jag hade köpt en trafo enligt dagens krav och dragit kabel därefter (dvs enligt den nya trafon's maximala kapacitet), behöver inte göra det för komplext ;)
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: april 22, 2017, 15:58:31:31 »
Jag hade köpt en trafo enligt dagens krav och dragit kabel efter framtidens maximala tänkbara effekt (dvs futureproof enligt maximal tänkbar förbrukare), behöver inte göra det för komplext ;)
