Författare Ämne: Rådgivning byte värmesystem  (läst 11275 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Rådgivning byte värmesystem
« Svar #10 skrivet: april 23, 2017, 09:07:30:30 »
Hej skulle vilja hjälpa dig genom att kolla dimensioneringen på din värmeväxlare.
När du har poolen i drift på vår/höst stannar bergvärmen innan poolen uppnått önskvärd temp eller går den dygnet runt?
Vet du vilken bergvärmepump du har? Effekt på den.
Har du temperaturer på primärsidan dvs in och ut i växlaren från Bergvp?
Har du temperatur in och ut på sekundärsidan, poolvattnet in/ut
[/list]
Det kan vara så att din bergvärme jobbar i väldigt ogynsammat driftsläge och att du därför inte får ut så hög effekt mot opitmalt intrimmat.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad sy7robc
« Svar #11 skrivet: april 23, 2017, 12:04:24:24 »
Oj vilka relevanta frågor Castrol, tyvärr kan jag inte omedelbart svara på så många av dem. :-\ Du har inte jourverksamhet i Karlstad? :) Har dock varit sugen på bättre avläsning- och loggningsmöjligheter och det vore ju relevant inför en förändring av uppvärmning/isolering. Får kika i Rickards butik om det finns några vettiga temperatursensorer för utanpåliggane avläsning mot rör. Jag skulle ju kunna slå på värmen någon dag strax för att få fram lite värden att diskutera i så fall. Låter sannolikt att min anläggning kan justeras på ett mer optimalt sätt jmf med nu.
Min VP är en Nibe Fighter 1215 med ett antal år på nacken, kompressorn är dock utbytt strax innan vi flyttade in.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #12 skrivet: april 23, 2017, 14:29:16:16 »
Hej igen Gighter 1215 verkar finnas i flera olika storlekar: 4, 5, 7, 8.5 och 10kW vet du vilken version/effekt du har i din anläggning?
Vet du ej borde du kunna kolla typ skylt på kompressorn eller på chassiet någonstans. Där står tillförd effekt och även köldmediemängd. Dessa kan ge ledtrådar för att veta version.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad sy7robc
« Svar #13 skrivet: april 23, 2017, 15:29:15:15 »
OK, har tittat lite närmre och konstaterar att den är på 7kW. VB-fram och retur kan jag ju se på pumen när jag kör (det motsvarar väl dina frågor om temperaturer på primärsidan?) men på sekundärsidan är det i dagsläget dåligt med sensorer.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #14 skrivet: april 25, 2017, 07:47:04:04 »
Sorry för bildrotationen. Hänger inte med på hur jag kan påverka det i efterhand. När jag tittar på min dator är bilden korrekt roterad, men här verkar den hålla reda på hur jag höll telefonen när bilden togs.  <dontkn>
Spar om bilden i ett annat format, t.ex. gif eller png istället för jpeg så blir rotationen rätt.
Skulle tro att det blir rätt även om du bara ändrar namn på bilden och sparar den i samma format så länge du gör det i datorn.
« Svar #15 skrivet: april 25, 2017, 07:55:12:12 »
När det gäller värmepumpen så har du troligen en exakt likadan som jag har till min pool, som är samma storlek, och vi kör med 32 graders temp från slutet av maj till slutat av augusti.
Vi har ju vårt "rullöverdrag" med aluskenor som håller upp det över vattenytan.
Det är dessutom tätt, med undantag från ett gäng hål som regnvattnet kan rinna ned igenom.
Den där typen av pooltäckning som ni har är nog den absolut mest oekonomiska man kan ha, så jag håller med övriga som gett råd.
Vad du än gör så är det nog billigast i längden att byta pooltäckningen.
Har ni tight ekonomi så tror jag billigaste lösningen vore:https://spaobad.com/pooltaken/pooltackning-med-stroppar/
Eller nåt liknande, de brukar ha ett nät på mitten som gör att regnvattnet kan rinna ned.
Det kan dessutom kombineras med bubbelplast för att ge ytterligare bättre isolering.
Jag tror inte att ditt grundproblem ligger på värmepump eller värmeväxlare.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #16 skrivet: april 25, 2017, 19:05:02:02 »
Hej jag beställde en roll top från det här företaget nu när jag renoverar våran pool kostar under 20,000 till en 4x8 och om jag läste rätt så bor du i Karlstad företaget ligger där så du bör spara in på frakten.
http://pdkprodukter.se/poolskydd-och-pooltackningar/
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #17 skrivet: april 25, 2017, 22:42:42:42 »
Hej igen,
en sak till att kontrollera är om poolen har "torra fötter" dvs. en fungerande dränering. Står poolen delvis i vatten så går det aldrig att värma upp den bra då vattnet medför att stora mängde värme/energi leds bort ned i marken.'
//Martin -oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
Fredrik Cederlund
Fredrik Cederlund
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2017, 16:08:38:38 »
Jag har ett exakt likadant poolöverdrag och det är levererat av Poolkungen till tidigare ägare. Om du monterar ett krypskydd under rullen samt sprutar silicon i skenorna så glider det ut hur lätt som helst. Krypskyddet är en stång som överdraget passerar under innan det går in i skenorna och säkrar att ingen kan komma in under överdraget och ramla ner i poolen. Förutom säkerheten fungerar det suveränt som matning in i skenorna.
