Författare Ämne: Justering av vatten efter våröppning  (läst 14827 gånger)
Utloggad Fredrik_malmo
« skrivet: april 17, 2017, 13:37:13:13 »
Hej alla
Efter att till slut fått igång pump och filter så har jag nu börjat försöka justera vattenvärdena.
På Poolkemisten rekommenderade dom 2 muggar chockklor och en hel flaska  Saniklar super blue.
http://www.saniklar.se/produkter/klor-produkter/hth-granulat-2-5-kg-1.aspx?PID=2370
http://www.saniklar.se/produkter/klor-produkter/saniklar-super-blue-1.aspx?PID=2370
Värdena är trots detta extremt låga (visserligen svårt att läsa av exakt på stickan)
    ph 6.2-6.8 low (svårt att avgöra på stickan)
    ppm free chlorine 0 low
    alkaline 0 low
    stabilizer 0 low
Vad skulle ni rekommendera att jag gör? Skall jag fortsätta chockklora? Iså fall hur mycket?
Tycker vattnet är lite grumligt och kan inte helt klart se botten.
Filtret tycks fungera men jag vet inte om förra ägaren någonsin bytt sanden. Kan det spela roll?
Utloggad j-t
SV: Justering av vatten efter våröppning
« Svar #1 skrivet: april 17, 2017, 14:19:32:32 »
Justera först ph, lite väl lågt, och sen efter ett tag klora mer om det fortfarande behövs..
« Svar #2 skrivet: april 17, 2017, 17:18:16:16 »
Tack. Skall göra det.
Är detta jag ens behöver tänka på?
    alkaline 0 low
    stabilizer 0 low
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: april 17, 2017, 20:19:02:02 »
    alkaline 0 low
    stabilizer 0 low
Alkanitet kan inte vara 0, likaså klor om du redan ckockklorat, säker på att mätningen fungerar?
Googla om vad de olika värdena bör vara, finns massor med info om detta ute tex här http://www.pahlen.se/poolguiden/total-alkalinitet/
Vet inte vad stabilizer är i detta sammanhanget, kolla vad mätutrustningen säger det ska vara?
« Svar #4 skrivet: april 18, 2017, 10:23:55:55 »
Stabilizer är cyanursyra. Om du kommer köra med klorpuckar kommer det höja sig fortare än du önskar.
« Svar #5 skrivet: april 19, 2017, 19:15:44:44 »
Det är väldigt märkligt.  Jag har chockklor att två muggar som jag löste upp i pool vatten och hällde längs kanterna.  Det gröna försvann ganska snabbt men det är som sagt lite grumligt.
Mätningen har jag gjort flera gånger.  Jag använder teststickor i papper med dessa 4 indikatorer.  Vattnet luktar dock inte speciellt mycket klor,  vilket jag också tycker är märkligt
« Svar #6 skrivet: april 19, 2017, 22:43:41:41 »
2 muggar ?
 Hur stor volym vatten har du ?
Det skall inte lukta klor, om det luktar klor han man en blockering och troligen för lite klor, hur konstigt det än låter.
Ja, grönt är levande, levande dör av klor men det betyder inte att delarna som det gröna bestod av bara försvinner det blir partiklar som måste filtreras bort.
Vad har du för filter/flöde = hur många gånger omsätter du volymen per dygn ?
När backspolade du senast ?
Vad är det för stickor du använder , datumstämpel ? hur är dom förvarade ? tidigare ägaren avlagda ?
« Senast ändrad: april 19, 2017, 22:50:49:49 av nyborjare »
« Svar #7 skrivet: april 19, 2017, 23:37:14:14 »
Glöm alkaliniteten så länge som du inte har npgra problem med att få pH korrekt. Om pH dansar upp och ned som en jojo så är alkaliniteten får låg och behöver höjas. Om det däremot är tvärtom, nästan omöjligt att justera pH genom att det inte ändrar sig så tyder det på för hög alkalinitet.
Stabilizern (cyanursyra) är ganska ointressant så här vid uppstart. Den buffrar visserligen kloret en del (dämpar svängningarna) men framför allt behövs den för att solens UV-strålar inte skall bryta ned kloret för snabbt. Men så här tidigt på säsongen så är solstrålningen inte så energirik på våra breddgrader. Men tänkpå att du inte vill ha för hög halt av cyanursyra - det kan ge klorblockering - och det finns inget annat sätt att bli av med den än att byta vatten, helt eller delvis. Det finns alltså ingen "motmedelskemikalie" till cyanursyra.
Stickor är både färskvara och lagringskänsliga. Det kan bli rejäla mätfel om du kör med för gamla stickor eller om stickorna har förvarats felaktigt. Kontrollmät gärna med någon annan metod, t.ex. tabletter.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: april 20, 2017, 18:29:29:29 »
Numera finns det ju ett företag som gör motmedel mot cyanursyra.
« Svar #9 skrivet: april 20, 2017, 19:25:02:02 »
Men fungerar detta i verkligheten ? Jag har inte hört om någon här som har testat det ? Det kommer ju gott om "mirakelmedel" på marknaden för poolkemikalier och tyvärr är det endast ett fåtal av dem som verkligen håller måttet.
