Författare Ämne: Justering av vatten efter våröppning  (läst 14824 gånger)
SV: Justering av vatten efter våröppning
« Svar #20 skrivet: april 21, 2017, 14:06:12:12 »
Dubbelkolla med tablett att pH verkligen stämmer. Jag har vid ett par tillfällen fått mjölkigt vatten i samband med chockklorering. När man chockar så stiger pH en del och då kan man få kalkutfällning, vilket jag tror att det var vad jag hade. Efter ett eller två dygn klarnade dock mitt vatten så jag hade det inte bestående.
« Svar #21 skrivet: april 21, 2017, 14:37:30:30 »
OM det var grönt innan chockkloring, som jag förstått att det var, så blir det också grått.
Dessutom behövs det som regel avsevärt mycket mer klor om vattnet är grönt när man klorerar.
Vi hade stora problem med vårt pH innan jag började använda alka +.
Det behöver man som regel inte tillsätta så mycket av sedan det väl hamnat på en bra nivå (bara i takt med att vattnet byts ut) så den kostnaden tycker jag du skall ta för att få bra poolvatten och stabil Kemi i poolen.
Skillnaden mellan SPA och Poolkemikalier är som regel bara storleken på burkarna och kilopriset (högre ju mindre förpackning)
Om en chockklorering lyckas så skall nivån på stickan gå upp i taket direkt efter klorering (>10 ppm) för att sedan rätt fort sjunka till en lägre nivå.
Ligger det på 0 dagen efter så behövs det en klorering till.
Tråkigt att hälla i kemikalier för 500 kr bara för att få upp klorhalten, men så är det om vattnet hunnit bli grönt innan man klorerar.
Sanden är det sista du skall tänka på i detta läge.
DET är inte orsaken till det grumliga vattnet och den låga klorhalten.
Utloggad Fredrik_malmo
« Svar #22 skrivet: april 21, 2017, 17:18:06:06 »
Ja, vattnet var grönt. Läste nånstans att det viktigaste var att få upp pH innan man klorade, men jag kan så klart testa med klor igen.
Skall man köra filtrering eller cirkulation, eller spelar det ingen roll?
Utloggad Plums
« Svar #23 skrivet: april 21, 2017, 19:30:28:28 »
Klor är supereffektivt vid lågt PH, ju högre PH desto sämre effekt av kloret. Ph höjs dessutom av chockning.
« Senast ändrad: april 21, 2017, 19:39:37:37 av Plums »
« Svar #24 skrivet: april 21, 2017, 22:51:23:23 »
Kolla grafen för klorets effektivitet vid olika pH. HOCL är bättre på desinfektion än OCL.
https://www.hach.com/DisinfectionSeries02
« Svar #25 skrivet: april 21, 2017, 23:54:33:33 »
Kloret fungerar ju utmärkt även med riktigt lågt pH - desinficerar jättebra men nackdelen är att det kan svida i ögonen om man badar och pH är lågt.
Självklart måste du köra i filtreringsläge. Kör du cirkulation så går vattnet bara förbi filtret och du får ingen mekanisk rening alls.
« Svar #26 skrivet: april 22, 2017, 10:12:13:13 »
Körde en omgång klor igår kväll och i morse. Ser ut som det börjar klarna upp lite nu :)
Utloggad Mickelin
« Svar #27 skrivet: april 30, 2017, 19:23:43:43 »
Öppnade igår. Ganska mycket löv och skräp i poolen. Har kört roboten och cirkulationen i ett dygn och fått bort det mesta. Inget grönt men ganska grumligt vatten. Kör filtrering några dygn till innan jag börjar mixtra med det kemiska. Min fråga: vattnet är bara 6 grader, är det någon idé att klorera då eller ska man vänta tills vattnet blivit 12-15 grader?
« Svar #28 skrivet: maj 01, 2017, 11:05:54:54 »
Väntar du till det är över 10 grader så kan du få algtillväxt i vattnet.
Däremot vet jag inte om du bara skall klorera till normalnivå, eller chockklorera redan nu.
Jag brukar alltid schocka direkt när vi startar upp poolen, och det har i alla fall funkat för oss.
Brukar lyfta ur de sista isflaken för hand...
