Författare Ämne: Kombinera VP och solfångare  (läst 4050 gånger)
Utloggad arena
« skrivet: april 08, 2017, 08:24:36:36 »
Jag har läst igenom "alla" gamla trådar och fått intressanta förslag men jag har inte läst ett enda inlägg där någon bekräftat att det ena funkar bättre än det andra.
Har en liten ovanmark på ca 12 kubik.
Har en G&J lilla VP med kapacitet upp till 15 kubik.
Har sedan tidigare solfångare som ger bra värme vid sol, men såklart endast då.
Rekommendationen från försäljare är att sätta solfångare först för att VP ska behöva jobba så lite som möjligt (billigare).
Mitt dilemma i detta fall är att vattnet tappar mycket tryck då de går genom solfångarna och tror inte trycket in i VP är tillräckligt.
Sedan har vi solfångare efter VP.
I mitt fall borde det funka bra men känns lite kaka på kaka.
Sedan har vi parallelkoppling som jag tycker låter intressant.
Någon som har testat och har praktisk erfarenhet?
Tidig morgon och vid mulet väder tänker jag att man kör allt genom VP (alltså bypass som bestämmer vilket håll flödet går).
När (om) solen står på styr jag över allt i solfångarna.
Sista alternativet. Solfångarna på blocket och bara köra VP.
Resultat: En snyggare trädgård utan solfångare :)
Utloggad j-t
SV: Kombinera VP och solfångare
« Svar #1 skrivet: april 08, 2017, 10:30:42:42 »
Jag har själv också funderat på att tapetsera min garagevägg (som vätter mot söder) med solfångarmattor och då tänker jag köra dessa parallellt med vp och med egna bypasser till respektive. Blir nog lite klurigt att trimma in dem men som du själv också påpekar så kommer ingen av systemen då kunna påverka varande vare sig med flöde eller värme/kyla.
Tror att en vp skulle kunna bete sig väldigt märkligt med solfärngarna före, tänk själv scenariot med sol och sen moln en timme följt av sol igen... nej de alternativet tror jag inte alls på.
Mikael Hulterström
Mikael Hulterström
« Svar #2 skrivet: april 17, 2017, 16:03:14:14 »
Jag har precis köpt en VP som ska ersätta tidigare solpaneler, är det någon som vet hur viktigt det är att den kopplas in direkt efter sandfiltret?
Jag har tänkt att koppla på de gamla rören som ledde upp till solpanelerna, men det gör ju att allt vatten inte går via VP direkt, kan detta ha någon betydelse  ang effekten på VP eller trycket runt i systemet?
Tacksam för svar.
