Författare Ämne: Köp av värmepump  (läst 13250 gånger)
SV: Köp av värmepump
« Svar #10 skrivet: april 01, 2017, 11:49:43:43 »
Det är en smaksak om man föredrar plast eller rostfritt och var och en väljer själv vilken kvalité som är värt att betala för. Vår VP står som lämpligt i ett mycket soligt sydvästläge så rostfritt passar bra då solen tar hårt på plast. Kunskapen om hur länge en VP för pool håller är mycket begränsad. Jag hoppas på mer än 10 år.  <dontkn>
Utloggad MrJ
« Svar #11 skrivet: april 05, 2017, 09:39:29:29 »
Där vår VP kommer att stå kommer det att vara ganska soligt. Om vi inte hittar ett annat ställe.
Vi kommer antagligen införskaffa ett poolskydd från walu pool.
Någon som har erfarenhet av welldana?
Fick rekommendation att byta sand till glas för det renar mycket bättre. http://www.aquagripp.se/poolprodukter/vattenrening/filter-c-203-1.aspx
« Svar #12 skrivet: april 05, 2017, 13:06:25:25 »
Det är nog snarare så att glas ger större vinst. Sand fungerar utmärkt. Det finns fler här än jag som aldrig bytt sanden vilket brukar rekommenderas. Sanden rengörs genom backspolning. Den slits inte ut.
Utloggad MrJ
« Svar #13 skrivet: april 05, 2017, 21:28:06:06 »
Jaså? Två olika företag har sagt att det bör bytas var 5-7 år. Men då behöver vi inte göra mer än att backspola? Vi har bara bott här en sommar så vi är verkligen nya inom detta.
« Svar #14 skrivet: april 06, 2017, 18:56:57:57 »
Vi har kört 12 säsonger. Förra ägaren körde ca 15 säsonger och sanden är aldrig bytt. Vi har inga problem med vattnet.
Utloggad MrJ
« Svar #15 skrivet: april 06, 2017, 22:28:56:56 »
Tror det blir antingen en hydro pro 10 eller 13. Men kan någon förklara skillnaden på dom 2? Hitta inte manualen  men hitta detta på nätet.
Utloggad MrJ
« Svar #16 skrivet: april 06, 2017, 22:31:51:51 »
Jämför gärna med denna welldana 11.5
Utloggad bauda
« Svar #17 skrivet: april 06, 2017, 22:43:31:31 »
Tja skillnaden mellan Hydro-Pro 10 och 13 är uteffekten och hur mycket de förbrukar. COP är ungefär samma. Du klarar dig nog precis på en 10A säkring med 13 om du inte kopplar cirkulationspumpen till den. Vilken storlek som du behöver beror på hur stor och välisolerad pool du har samt hur du täcker över poolen.
Du kan hitta en svensk manual här:
http://www.rubinpool.se/pub_docs/files/pdf/HYDRO-svensk.doc
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad MrJ
« Svar #18 skrivet: april 07, 2017, 10:06:23:23 »
Vi mätte poolen häromdagen då vi inte hittar ritningen. Tror den rymmer 34m3. Markpool och vi ska skaffa ett walu täcke. Vet inte hur isolerat det blir.
Utloggad MrJ
« Svar #19 skrivet: april 07, 2017, 12:44:19:19 »
Kunde inte läsa manualen. Blev konstiga tecken
