Författare Ämne: Claderaspa elller Jacuzzi  (läst 4859 gånger)
Mickss
Mickss
« skrivet: mars 15, 2017, 23:29:13:13 »
Ska beställa ett nytt spabad i veckan men står och velar mellan Calderaspa modell Marino eller Jacuzzi j-235. Någon som kan komma med några tips ? Vilken hade ni valt ? Vilka för och nackdelar finns det på dem olika fabrikaten ?
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, Micke
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Claderaspa elller Jacuzzi
« Svar #1 skrivet: mars 17, 2017, 00:50:11:11 »
Vilken sitter du bättre i?  Och vilken ÅF känns bättre ?  Tror nog att kvalitetsnivån är ganska likvärdig på dessa bad, men om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag minsann att det bara sitter en 2kw värmare på Marino badet, vilket jag tycker är lite för klent när det blir minusgrader ute och man ska bada.
Spabad Coast Spas Cascade II
F28
F28
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2017, 20:34:52:52 »
Caldera Marino är ett bra bad. Frogsystemet gör att skötseln blir enkel att hantera. 2 kWh värmare är mycket klent och jag rekommenderar inte att välja ett bad med så klen värmare. Vi har badet i Skåne och inte ens där räcker 2 kWh. När man badar vill man njuta under en längre tid. Detta går inte i Marino. Vattnet blir kallt fort.
Poolstore skulle jag och fundera lite extra över. Deras service lämnar lite mer att önska.
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2017, 12:30:52:52 »
Vilken service man får från Poolstore eller alla andra handlare torde helt bero på personalen i de enskilda butikerna. Den Poolstore jag handlade VP från gav utmärkt service vid samtilga tillfällen jag hade kontakt via besök eller telefon.
Utloggad Hybris
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2017, 19:02:47:47 »
Jag har köpt ett Jacuzzi J-355 som levereras i April. Valde det badet pgr av väldigt bra massagesystem och välkänt märke och Folkpool som finns på orten om något strular.
Såg även att 355 verkar vara ett av de energisnålaste baden enlig SP. Visste jag inte vid köpet.
Köpte till WLAN modul så jag kan styra badet via app i telefonen.
Känner inte till det andra märket du frågade om.
