Författare Ämne: Dränering för ev. läckage  (läst 22478 gånger)
Utloggad nijo2
SV: Dränering för ev. läckage
« Svar #10 skrivet: mars 05, 2017, 07:11:22:22 »
Laing e14 borde passa i ditt bad.
Finns i sverice för runt 4000 ink moms och fr ebay för ca 2000-2500+ moms och import avgifter
Tackar :)
Utloggad TheSwede
« Svar #11 skrivet: mars 05, 2017, 12:50:17:17 »
Utloggad TheSwede
« Svar #12 skrivet: mars 05, 2017, 12:55:47:47 »
4000 kr de är ju nästan samma pris som en DXD pump.
Utloggad TheSwede
« Svar #13 skrivet: mars 07, 2017, 13:21:12:12 »
HoHo Herr Märsta hur ser det ut ska jag dra ut sladden å ha den som fågelbad eller??. ;D
Utloggad nijo2
« Svar #14 skrivet: mars 07, 2017, 14:13:45:45 »
Pratade med SBI nu som förslår en Gecko pump, dom lämnar 4års garanti på dessa. Han skulle ta med båda (antar att den andra är en LX) så ser vi hur det passar i badet.
Kan jag se på något vis att det inte är en kinakopia?
Utloggad TheSwede
« Svar #15 skrivet: mars 07, 2017, 18:16:40:40 »
Med 4 års garanti så är det taget alla dar i veckan.
Utloggad TheSwede
« Svar #16 skrivet: mars 09, 2017, 09:59:16:16 »
japp ser mycket bättre ut på ett premium. Är det ett viskan spa.
Utloggad TheSwede
« Svar #17 skrivet: mars 09, 2017, 10:48:41:41 »
Här är ett test på ett av sbi bad.Om du kan läsa ut något roligt.
http://www.svenskabadrumsinredningar.se/Files/6P01462-04_Vancouver.pdf
Utloggad johanmarsta
« Svar #18 skrivet: mars 10, 2017, 16:38:46:46 »
ser inte så mkt mer än att dom lagt typ 50.000 ( som det kostade att göra testen när jag ringde SP ) på att få ett papper som dom i princip själva har set till att det ser bra ut.
Man kan inte testa bad så imo , bättre att sätta på en elmätare på sitt bad...
Utloggad TheSwede
« Svar #19 skrivet: mars 10, 2017, 17:13:08:08 »
Fick en elmätare idag ska slänga dit den så fort jag kan.
