Författare Ämne: Pool från Byggmax  (läst 5817 gånger)
Utloggad cjg
Pool från Byggmax
« skrivet: februari 18, 2017, 21:10:34:34 »
Är det någon som har erfarenhet av Byggmax pooler?
https://www.byggmax.se/trädgård/pool-och-spa/pool/poolset-exklusiv-oval-nedgrävd-p6717123
SV: Pool från Byggmax
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2017, 23:32:51:51 »
Länken verkar inte fungera. Man får bara "Den sidan har vi inte byggt färdigt än".
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2017, 10:08:53:53 »
Min webläsare (Firefox) gillar inte ä i länken.
https://www.byggmax.se/s%C3%B6k?filter.query=pool
Som vanligt så får man nog vad man betalar för.
« Svar #3 skrivet: februari 19, 2017, 15:36:52:52 »
Troligtvis ligger dessa pooler i samma nivå som flertalet med denna konstruktion (plåt + liner ). Det som kan skilja är väl bl.a. tjockleken på linern. Ju tunnare liner, ju större punkteringsrisk. Givetvis kan man inte räkna med samma livslängd och hållfasthet på en 0.3 mm liner som på en 0.75 mm. Och givetvis har alla billigare poolpaket enklare pumpar och filter. Det hindrar dock inte att de kan fungera helt ok så länge man är varsam och sköter dem som man skall.
En svag detalj på många liknande pooler kan vara sargen. Om den består av galvaniserade plåtdetaljer så lär den ganska snart börja rosta. Klorvatten + galvaniserat fungerar inte alls ihop.
Utloggad Coolg8
« Svar #4 skrivet: februari 20, 2017, 19:24:47:47 »
Kolla annars på
Hässleholms pool & spa eller lj-tunnan, de har samma typ av pool.
Modellen heter coralpool
