Författare Ämne: Uppvärmning av pool med panna?  (läst 4717 gånger)
Utloggad Montana
« skrivet: mars 21, 2007, 18:46:40:40 »
Har bygtt en pool nu och funderar på uppvärmning till den. Då jag har fri tillgång till värme så funderar jag så klart på att koppla poolen mot min befintliga panna.
Funderar på vad som kan gå åt då. Lättaste sättet bör väl vara att investera i en värmeväxlare som jag kopplar mellan pool och pannvatten. Tänkte koppla en förbigång efter filtret och sen växla värmen utan styrning. Då kommer frågan hur varm poolen kan bli om man kör åttio gradigt pannvatten hela tiden mot värmeväxlaren? Borde ju inte kunna blir så varmt att man inte kan bada...eller? Alternativet är ju att ha en timer på befintliga pannpumpen så den stängs av på dagarna tex...vet inte...finns det någon med bra tips?
Skulle det vara någon som vet var man kan invstera VVX, styrning m.m som är anpassat för denna installation så berätta gärna det...kanske kan vara smart att köpa en helhetslösing om det inte kostar skjortan.
Mic
Utloggad nippon
SV: Uppvärmning av pool med panna?
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2007, 23:18:56:56 »
Hej Mic
Självklart ska du ha en styrning, man brukar göra så att man kopplar på en extra slinga på hetvattnet, låter en cirkpump sköta cirkulationen i den och styr cirkpumpen med en termostat.
Köp en rostfri vvx från Pahléns, återförsäljaren kan förklara närmare.
Utloggad monne
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2007, 06:27:06:06 »
fint med fler som funderar på ved..
vet du ungefär hur mycket ved du kommer göra åt??
funderar också köra med ved mot min inomhuspool.
dock ska jag köra endast med vedpanna mot poolen. för tappvarmvatten o uppvärmning av huset kör jag med vp.
