Författare Ämne: Kroppen kliar varje gång vi badar. Hjälp  (läst 23942 gånger)
Utloggad nesse11
« skrivet: januari 24, 2017, 16:24:56:56 »
Har ett saltvatten spabad med "bromine generator" in.clerar från Gecko.
Det här systemet ska sköta decinfektionen helt automatiskt.
Efter ett par veckors användning av spat så började våra kroppar klia, varje gång, ca en dag efter man badat
Mest i knäveck o armhålor. Försvinner efter ca 1 vecka
Är problemet bakterier i badet? Eller har det med brominet att göra?
Alla värden på vattnet ligger relativt rätt.
Testade att shocka vattnet med aktivt syre i syfte att döda alla bakterier, men ingen förbättring.
Provade att tömma badet med en pump..blev väl kvar ca 10 liter, o fyllde det igen, tillsammans med aktivt syre spa scock och spa chock support ..men samma problem då vi badade ett par dagar efter vattenbytet.
Kan bakterierna ha överlevt vattenbytet, och blivit så aggresiva redan efter nån dag så vi fick kli?
Hur ska man göra ett vattenbyte, så att allt garanterat dör?
Man får ju aldrig ut allt vatten ur rör o så.
Nån som har erfarenheter eller goda råd?
Alergisk mot brom?...nja..osannolikt att hela familjen är det va..
Känns otroligt trist att köpa ett bad för 100 000:- och inte kunna använda det :/
SV: Kroppen kliar varje gång vi badar. Hjälp
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2017, 19:31:37:37 »
Om det är bakterier som spökar så borde de dö av en rejäl chockklorering. Om det fungerar att chocka med aktivt syre är jag tveksam till.  Det brukar väl vara tvärtom, de som kör med aktivt syre kompletterar med chockklorering någon gång. Det finns ju f.ö. bakterier som är väldigt tåliga och svåra att få död på.
Bromallergi låter inte heller så troligt, särskilt inte om det kommer med så pass stor fördröjning.
Hur varmt kör ni badet ? Jag vet folk som får klåda efter bad i mycket varmt vatten, men då brukar det komma ganska snabbt efter, inte efter en vecka.
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2017, 20:27:14:14 »
Den rekommendation jag fått är att när man fyllt på med rent vatten så klorera vattnet direkt så allt dör som eventuellt finns där. Låt vattnet vara så ett dygn till dess klornivån sjunkit och är låg. Justera till rätt alkalinitet. Sen kör man igång den desinfektion man tänkt använda (bromgenerator för din del då), jag har Bromtabletter i dispenser. OBS, jag tror inte detta är ert problem. Dock så om du tillsätter aktivt syre så höjs bromhalten avsevärt då "förbrukat" brom återaktiveras av syret.
En kompis till mig är känslig mot brom och om bromhalten är aningen hög kliar det på hela kroppen för honom. Jag har också själv noterat en aning irritation om bromhalten är hög. Hur testar du bromhalten? Kanske är ni aningen känsliga mot brom och om testverktyget inte visar helt rätt kanske bromhalten är för hög för er. Testa sänka halten till underkant av vad som är ok, kanske det hjälper. Hög temp ökar också på problemen.
/Urban.
Utloggad nesse11
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2017, 22:32:51:51 »
mm.. det står då på burken att det är en chockbehandling..men är ju en djugel med alla medel som finns.
Brukar ställa upp temp till 38,5 innan badet, då det sjunker ca 1 grad när man badar, kör jets o så.
Mellan baden låter jag det gå ner till typ 36.
Besvären kommer ett dygn efter badet, och försvinner efter en vecka.
Utloggad nesse11
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2017, 22:55:04:04 »
/Urban.
Det var det som var min tanke..att döda allt med det aktiva syret vid påfyllningen, men att göra det med klor kanske är bättre?
Ja jag har också hört att aktivt syre aktiverar fram mer bromine...men hur länge "lever" det aktiva syret man tillsätter?  typ 12 timmar bara eller nåt sånt?
Jag tycker det är svårt att mäte det fria brominet. Alla teststickr som jag har sett har graderingen mellan färgerna ungefär 0  1  2  6  10  20  ppm.
inte den enklaste graderingen när man vill ligga mellan 3 och 5 ppm
Hur testar du ditt brom på ett bra sätt, och vad har du för nivå?
läser om den här bakterien
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18833
men kan den verkligen överleva bromet, och shockbehandling av vattnet?
Funder på att stänga av bromgeneratorn o provbada. Om problemen uppstår iaf borde väl inte brominet vara boven?
Dock har man ju bromsaltet i vattnet, som man ju alltid har i ett saltvattenspa. Det kan ju kanske i sig irritera?
Utloggad Telekiter
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2017, 23:33:35:35 »
Det ansees nog att klor är absolut mest effektivt att ta hand om skiten, men det har ju andra problem i just spabad. Jag använder klor emellanåt (1 ggn/mån) för att "rensa ur" (typ 30 ml), men helt ärligt har jag inte märk nått nån förbättring på vattnet efter kloranvändningen så....
Jag använder samma typ av mätstickor som du, och jag tycker de funkar tillfredställande, även om jag i en annan tråd frågar om råd på mitt halvsunkiga vatten just nu  <hmm> Jag försöker ligga på nivån "ok" enligt graderingen på burken, men det är vääääldigt svårt hålla en mer precis nivå än så med flytande dispenser.
Jag använder Aquacheck mätstickor.
Vad gäller ditt system med saltgenerator har jag tyvärr ingen aning om hur du ska göra med det vattnet, och vad som händer om du slår av systemet och testar nått annat med samma vatten, sorry.
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #6 skrivet: januari 25, 2017, 08:37:31:31 »
Gör ett enkelt test efter ni badat. Ni duschar efter å ser vad som händer. Man blir torr av att bada så att smörja in sig efter är inte fel framförallt nu på vintern. Duschar innan bad det tar bort 70% av all smuts.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #7 skrivet: januari 25, 2017, 09:05:17:17 »
Jag tror också på upplägget nytt vatten och chockklorering till minst 10 ppm vid uppstart.
Viktigt att ni kör alla pumpar och munstycken medan det är hög klorhalt så att allt vatten omsätts i badet.
Även luftpumpen.
Låter helt otroligt att hela familjen skall vara allergisk mot brom eller saltet om ni inte överdoserat av misstag.
Utloggad nesse11
« Svar #8 skrivet: januari 25, 2017, 10:17:55:55 »
Tack, ja det testet har vi gjort. dusch o hudkräm, så jag tror inte det beror på "vintertorrhet"
Utloggad nesse11
« Svar #9 skrivet: januari 25, 2017, 10:22:50:50 »
Även luftpumpen.
Får nog bli en sådan variant.
Är det inte så att man ska hälla nåt i vattnet även innan man tappar ut det?  eller är det bara onödigt när man ändå kör på hårt med klor vid uppstarten?
  • Total likes: 481
« Svar #10 skrivet: januari 26, 2017, 08:45:51:51 »
Pipeclean brukar rekommenderas, men det beror väl lite hur gammalt ert bad är.
De som säljer kemikalier rekommenderar varje gång man byter vatten, jag är skeptisk till behovet av detta, men jag har å andra sidan aldrig kollat hur det ser inuti rören.   <dontkn>
Utloggad nesse11
« Svar #11 skrivet: januari 26, 2017, 11:08:13:13 »
Har bara haft det tre månader så man tycker inte det borde ha hänt så mycket i rören...
Gäst
Gäst
« Svar #12 skrivet: mars 13, 2017, 12:26:32:32 »
Har ni hittat någon lösning på problemet än?
Fatima
Fatima
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2017, 12:31:06:06 »
Måste verkligen fråga hur det gick för er jag har nämligen samma problem. Vill väldigt gärna komma i kontakt med er mvh Fatima
Utloggad R
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2017, 13:28:33:33 »
Om vattnet är i balans och det kliar så är det dags att byta vatten. Om du redan har testat det gör såhär:
1. Klorera till minst 10 ppm i minst 24 timmar.
2. Kör pipeclean enligt instruktioner och byt sedan vatten (igen).
3. Klorera till minst 10 ppm i minst 24 timmar och rengör filter mycket noga.
4. Justera hårdheten till 150
5. Vänta tills klor är under 4 ppm.
6. Justera PH till 7.6
7. Håll klorhalten mellan 1-5 ppm när du badar, men se till att den är 10 ppm 1 gång varannan vecka under 24 timmar.
Kliar det ändå så lämna in ditt (kran/brunnsvatten) på analys ;)
Fatima
Fatima
« Svar #15 skrivet: november 11, 2017, 19:51:40:40 »
Hur har det gått
Prisma
Prisma
« Svar #16 skrivet: november 09, 2019, 23:03:57:57 »
Hur har det gått
Vi köpte ett liknande bad med brom och brominator i våras. Upplevde inga bekymmer första tiden. Efter att ha kört pipecleaner och bytt vatten så får jag klåda i armveck, knäveck som oxå går över efter ca en vecka. Började smörja kroppen efter bad, vilket inte gav någon effekt. Först med kortisonsalva så blir det bättre snabbare. Jag har provat att tömma ut delar av vattnet och fylla nytt utan att fylla på nytt brom och då har det blivit lite bättre då bromhalten ligger i det lägre skiktet.
Någon som har något tips?
Utloggad Mikaland
« Svar #17 skrivet: november 11, 2019, 21:20:09:09 »
För två år sedan när jag badade spabad 3-4 dagar i veckan utvecklade jag någon sorts allergi mot att bada och duscha i varmt vatten. Trodde det skulle gå över men efter varje spabad som nu är max en gång i veckan så kliar det längs benen och på armarna.
Klådan försvinner på ett par dagar men återkommer varje gång jag badar spa, inget händer vid bad i vanlig pool...
Har inte varit hos läkare utan min egna analys är att jag har blivit allergisk mot varmt vatten
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Telekiter
« Svar #18 skrivet: november 12, 2019, 10:08:13:13 »
Jag förstår inte riktig vad du menar med "Brom och brominator...."? Menar du fylla på med bromsalt för brominatorn?
/Urban.
Utloggad Teknikern
« Svar #19 skrivet: november 13, 2019, 02:20:35:35 »
Jag kör sen 2 år tillbaks saltvattenklorinator avsedd för en Intex-pool, vattentemperaturen är 40 grader, klorinatorn går 1 timma varannan dag, jag badar varannan dag minst men än har inte kroppen reagerat ett dugg på vattnet. Tilläggas ska att vattnet inte är bytt sen klorinatorn monterades så det är alltså 2 år gammalt. Filtret spolas ungefär var tredje vecka, cirkulationspumpen går dygnet runt höst, vinter och vår och håller badet varmt och vattnet är fortfarande kristallklart efter två år och baljan har inga som helst beläggningar.
Det ni kan ha drabbats av är detta:  http://www.halsatips.com/depression/2014/12/badtunnor-follikulit.html
Utloggad Telekiter
« Svar #20 skrivet: november 13, 2019, 10:13:39:39 »
Du har fått ett privat meddelande :)
/Urban.
