Författare Ämne: Beg Hydropool  (läst 4716 gånger)
Utloggad Thomas.M
  • Cyklist,Hobbyfotograf,golfspelare.
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 8
  • Hydropool Serenity SE5
Beg Hydropool
« skrivet: januari 22, 2017, 17:19:32:32 »
Tjeena..
Tack för ett grymt forum har tjuv läst länge här och kommer lite närmre ett köp.
Har pratat med Hydropool Haninge och funderar på ett Serenity SE5 ,utställnings ex
för 55k.
Då dök det här upp på Blocket https://www.blocket.se/stockholm/Spabad_Hydropool_71099482.htm?ca=16&w=3
Vad tror ni om priset?pruta 5 tusen typ.
//Thomas
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Beg Hydropool
« Svar #1 skrivet: januari 22, 2017, 18:06:06:06 »
Ser väl OK ut, men ca 1000 liter är väl inte så stort?
Jag skulle tycka att 38 grader var lite väl kallt, vi brukar ligga på 39-39.5 grader i vårt spa (Kontrollerat med digitaltermometer.)
I övrigt så det ju fint ut, och rätt pris så vitt jag kan bedöma.
Fördelen med demobadet är väl att du får full garanti?
Utloggad Thomas.M
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 8
SV: Beg Hydropool
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2017, 20:54:55:55 »
Hej..
Trodde att 38 grader va ok och 1000 liter var bra.
Hur kollar man att en beg pool är i gott skick?tänkte typ pump osv osv.
//Thomas
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Beg Hydropool
« Svar #3 skrivet: januari 23, 2017, 00:15:27:27 »
Kan tycka att prislappen på badet i annonsen känns hög för ett bad från 2014.
SE 5 har ju sålts för runt 49 000 kr fram till i somras.
För att kolla badet så bör du öppna alla sidor på badet och se att det inte är fläckar efter läckage under anslutning till pumpar och värmare, eller andra ställen under kabinettet. Kolla även att locket inte blivit tungt och börjat suga in vatten i skumkärnan, då ett nytt lock kostar minst 5-6000 kr.
Se även till att den digitala displayen funkar som den ska med alla knapptryckningar för funktionerna, ny display kostar också 3-4 000kr.
Lycka till
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Thomas.M
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 8
SV: Beg Hydropool
« Svar #4 skrivet: januari 23, 2017, 20:05:28:28 »
Morsning...
Tack för ett grymt svar,mycket att tänka på.Känns nästan bättre att köpa nytt.
///Thomas
  • Total likes: 548
SV: Beg Hydropool
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2017, 09:41:20:20 »
Hej..
//Thomas
Vet inte om man skall tro på allt som står i en annons, det kanske går ställa in högre temp?
Volymen hänger väl ihop med storleken, vi har ca 1300 liter i vårt bad, men då kostade ju det över 100 000 kr så det kanske är svårt att jämföra.
Utloggad Thomas.M
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 8
SV: Beg Hydropool
« Svar #6 skrivet: januari 24, 2017, 19:56:27:27 »
Snackade med Hydropool och han sa att man kan köra upp den 40 grader,lite väl varmt kanske.
Det blev ett köp föresten O0
//Thomas
