Författare Ämne: Kopplingsdosor till pool lamporna  (läst 13318 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: januari 02, 2017, 16:27:09:09 »
Hej hur har ni gjort med kabeln som ska in i kopplingsdosorna till pool lamporna??
Har ni dragit dem i slang som anslutits till dosorna eller bara dragit kabeln i marken tänker om den ligger i slang så blir den ju så klart lättare och byta ut om det skulle behövas. bilder och tips mottages gärna
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad Thermopool
SV: Kopplingsdosor till pool lamporna
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2017, 20:11:06:06 »
Jag har dragit kablarna i en flexslang som jag fäste med spikplugg och klammer. Körde med 100 mm eller 120 mm spikplugg genom cellplasten. Kolla i min tråd så ser du hur jag gjorde. Har du LED eller halogenlampor? Om du har halogen så tänk på att det behövs rätt grova kablar, jag använde 10 mm2.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2017, 22:21:09:09 »
Har halogen och blev rekommenderad 6mm2 kabel. har dragit ut en gul el slang till mina lampor men tänkte att det kanske fanns någon form av annan slang som passar i dosorna eller det är bara att låta kabeln ligga utan rör 1-2 cm ifrån dosan kanske.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2017, 23:18:57:57 »
6 mm2 kan räcka om det inte är för långt mellan lampa och trafo. Jag har ca 9 m till lampan som sitter längst bort. Är det en kabel med 2x6 mm2 som du har dragit eller är det 2 lösa kablar? Om det är en 2x6 mm2 kabel som kan läggas i mark utan skyddsrör så borde det funka, annars skulle jag försöka dra en tunnare flexslang hela vägen för att få det tätt. Vet inte hur dina kopplinglådor ser ut, jag bytte mina till en annan modell som enligt elektrikern skulle vara mycket bättre då jag har dom dolda under plattorna. Jag använde såna här anslutningar till kopplingslådan för att få det tätt.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tatning/forskruvning-m20-rak
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2017, 10:18:49:49 »
Jag drog upp sladden från lamporna till de medföljande dosorna så det är tätt från anslutningen in i dosan. Dosorna sitter monterade på bärläkten under mitt trädäck. Sen drog jag en grå flexslang in dit trafona sitter och i denna lade jag 2x6mm kablar.
Utloggad Thermopool
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2017, 12:26:58:58 »
En halogen lampa på 300 W som matas med 12 V drar 25 A. Har man t.ex. 10 m mellan trafo och lampa och använder en 6 mm2 kabel kan man räkna ut spänningsfallet så här.
300 W / 12 V = 25 A
10 m x 2 = 20 m (kabeln fram och tillbaka)
R = 20 m x 0,0175 / 6 mm² = 0,058 Ω
Spänningsfall = 25 A x 0,058 Ω = 1,46 V
Om man då använder en 10 mm2 kabel istället blir spänningsfallet 0.875 V.
Blir spänningsfallet för stort kommer lampan att lysa lite svagare. Om spänningsfallet är över 1 V så skulle jag nog välja en grövre kabel.
Utloggad Thermopool
« Svar #6 skrivet: januari 04, 2017, 12:34:27:27 »
Flexslang hela vägen från kopplinglåda till där trafon sitter är nog den bästa lösningen.
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: januari 04, 2017, 12:49:06:06 »
Japp, gjorde också uträkningen innan, och direkt därefter en uträkning på prisskillnaden (för både kabel och gul slang istället för vanlig grå flexslang) och kom fram till att jag kunde leva med lite svagare lampor alt byta till LED framöver som alternativ. Men du har en viktig poäng som man behöver fundera över.
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: januari 04, 2017, 14:50:37:37 »
Ja, det är bra att göra en uträkning innan för att se om spänningsfallet blir alldeles för stort och som du säger så får man överväga om man tycker att det är värt att köpa grövre kablar osv. När det sen är dags att byta ut halogenlamporna så kanske priset på LED-lamporna är lite lägre.
« Svar #9 skrivet: januari 04, 2017, 16:44:51:51 »
Ett visst spänningsfall är inte bara negativt - på standardglödlampor ger det också längre lamplivslängd. På halogen är det inte ett lika tydligt samband, men sambandet finns inom rimliga gränser - dock inte lika klart vid mera extrem underspänning, typ dimmerkörning.
Det skall vara jordkabel för sådana här installationer, inte enkelledare i rör eller slang. Det handlar ju om kabel som grävs ned i marken och som dessutom matar en pool. Spänningen är visserligen bara 12 V men kretsen är ändå en starkströmskrets, för strömstyrkan är så hög att det finns risk för t.ex. brand vid felaktig installation. Starkström definieras ju som ström som kan orsaka skada och då handlar det inte bara om direkt personfara.
Har man långt mellan maskinrummet och lamporna kan nog kabelkostnaden bli så pass hög att skillnaden till att välja LED och klara sig med mindre kabel kanske inte är så stor längre. LED-lamporna behöver ju betydligt mindre ström.
