Författare Ämne: Ström problem  (läst 4389 gånger)
Sotarn11
Sotarn11
Ström problem
« skrivet: december 21, 2016, 20:41:31:31 »
Hej har ett M-spa och så fort vi sätter igång det går strömmen, där är ej fukt i kontakten och har haft av displayen och allt ser helt ut måste komma inne ifrån poolen, är här någon som varit ute för detta ??
Utloggad 25° i vattnet
SV: Ström problem
« Svar #1 skrivet: december 21, 2016, 20:53:59:59 »
oftast är det kortis i värmaren, koppla bort den och testa sen
SV: Ström problem
« Svar #2 skrivet: december 21, 2016, 21:43:18:18 »
Jo värmaren låter som det troligaste. Det behöver inte vara full kortslutning, det räcker att det blir ett jordfel så att jordfelsbrytaren löser ut. Det kan även t.ex. vara någon pump - om tätningen läcker så att vatten tränger in i motorns lindning så kommer det också att lösa ut.
Sotarn11
Sotarn11
SV: Ström problem
« Svar #3 skrivet: december 22, 2016, 05:30:11:11 »
Tack för de, får tömma poolen o se om man kan komma åt den
Utloggad kalle lkpg
SV: Ström problem
« Svar #4 skrivet: december 24, 2016, 10:19:22:22 »
Hände mig och jag fick ny värmare på garantin. Det är ett tag sen men fasen vet om det inte hände två gånger till och med. Det var överslag i värmaren.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
SV: Ström problem
« Svar #5 skrivet: december 24, 2016, 14:54:13:13 »
Värmare av olika slag är lite av en förbrukningsvara. Ofta kommer fukt in i värmelementen med tiden - det behövs bara en mikroskopisk spricka på elementröret. En annan orsak till att värmare går sönder är om de kopplas in utan att vara fullt vattenfyllda. Då blir elementet så hett på de punkter där det inte ligger i vatten (t.ex. vid luftfickor) att elementröret smälter. Värmare dör därför alltid monteras på ett sådant sätt att luftbubblor inte kan bli kvarliggande i värmaren.
