Författare Ämne: Min spa resa  (läst 10869 gånger)
Utloggad Brioche
Min spa resa
« skrivet: november 29, 2016, 21:57:01:01 »
Mitt spa köp
Som dom flesta här som köpt spa och för er som håller på och söker så har min resa troligen varit exakt som för er andra
Det är en djungel - Och ju mer man läser -ju mera ändrar man sig och det är omöjligt att komma till skott
När jag började titta så hade jag bara ett krav - det skulle INTE bli ett svenskt viskan spa - För mig då var det lika dumt med svenktillverkade span som att bygga svenska flygvapen - så jag la inte ens ner en minut på att kika på dessa bad
Kina spa
När jag börjar titta på spa så hittar man ofta väldigt snygga glänsade span med snygga amerikanska namn och en enorm spec på hur bra det är - och med priser som gör dom extremt attraktiva 50 - 80 000kr - men när man skrapar på ytan så ser man att det är produkter tillverkade i kina
Och jag är övertygad om att flera av dessa bad faktiskt är bra - Det som gjorde att jag valde bort kina span är lite osäkehet kring produktion - det som en butik visar upp idag - kan fabriken helt enkelt ha ändrat på - samt risken för "måndags " exemplar som sedan ingen vill ta ansvar för är för stor - framförallt inte från dom stora byggvaruhusen där deras kunskap om vad dom säljer för spa är så dålig att det blir pinsamt
Kina spa går bort för mig i detta skede - nu blir det minsann ett amerikansk spa
Amerikanska spa
Det som både är fördel och nackdel med dom amerikanska baden är att dom flesta är fullskummade- Säkert det bästa både ur isoleringsförmåga samt lägre ljud så länge allt funkar - men en mardröm när problem uppstår så detta låg o gnagde i bakhuvudet
Instegsmodellerna på amerikanska spa bad är rent kostnads mässigt i paritet med kinesiska - 60 - 80 000kr men då man är pryl tokig och alltid vill ha det lilla extra så hamnade jag upp ett steg i skalan på spa mellan 100 - 120 000 kr
Efter att ha gått igenom Artesian, Sundance, Caldera, Hydropool, Coast spa. Folkpool ( dimenson 1 och Jacuzzi) och säkert några till så hade jag Till slut bestämt mig för för 2 modeller jag ville presentera för min fru
Caldera Makena - 105 000kr
Sundance Hamilton 114 000kr
Calderan försvann i ett nafs då min fru inte gillade den rent estetiskt - pärlemo effekten i deras skal ser helt enkelt för plastig ut
När vi sedan åkte för att kika på sundance så visade sig att det spa min fru tyckte var bäst var Sundance Peyton - för enbart 74 000kr - Wow tänkte jag 40 000kr billigare - blir mycket skumpa för det =)
Vi hade nu bestämt oss MEN - det som gnagde i mig var några nackdelar - Enbart en 2kw värmare, Ingen cirkulations pump, Fullskummat
Så jag tänkte att jag går tillbaka och gör en ny runda för att jämföra instegsmodellerna igen och kom då över Viskan Saltö - Ännu billigare enbart 69 000kr - Blir ännu mera skumpa till mig =)- 3kw värmare, cirkulations pump och det är inte fullskummat Så jag kanske ändå måste omvärdera och kika på viskan trots allt
Viskan
Trots att viskan saltö är mindre i omkrets så är det trots allt mera plats då man sitter mera rakt så det blir mindre "slagsmål" vid fötterna - Så vi åker för att kika på detta och inser då raskt att då min fru är 1,65 och dottern är 1,60 så skulle båda troligen behöva snorkel för att få kunna sitta i detta - dessutom enbart 1 massage pump - vilket känns lite klent
Vi tittar således på viskan Ekerö 119 000kr och samma här - kaptenssätet kan inte min fru sitta i då hon är för kort - nedslag igen
Som sista bad provar vi således viskan Sandö - Lika stort som Ekerö men utan dom djupa kaptens säterna och utan insteg vilket gör att det faktist går att få ner flera personer i badet, Hörnsäterna funkar även för min fru så hon slipper drukna
Helt plötsligt faller allt på plats - Badet har den storlek vi önskar då vi är 5 i familjen så känns detta bad ändå rymligt, 3kw värmare, 2 pumpar. separat cirkulations pump, Priset 89 000kr - ett mellanläge mot vad vi kikat på men fortfarande 25 000 kr billigare än vad jag hade bestämt mig för från början - mer skumpa till mig
Så nu har vi bestämt oss det blir ett Viskan Sandö
MEN - måste ju prata med en säljare för att kunna köpa ett spa - Helt plötsligt så finns samma bad i en dyrare variant Häggö - Med 3 pumpar istället för 2 samt att dessa pumpar är från italien medans pumparna i viskans enklare bad är från Kina,
Titaniumvärmare, och även UVC rengöring - som pryl tokig gick jag ju direkt igång på detta och när jag fick med locklyft och fjärrkontroll så var jag fast i säljarens klor
Äntligen hade vi bestämt oss och även beställt det spa märke jag sa att jag aldrig skulle köpa - Viskan Häggö - 109 000kr ink locklyft och fjärr - Mindre skumpa till mig
Har haft badet i ca 2 veckor och är naturligtvis supernöjd - konstigt vore väl annars ,
Återkommer om någon vecka med en ordentlig recension!
/jonas
Utloggad srnngard
SV: Min spa resa
« Svar #1 skrivet: november 30, 2016, 10:17:42:42 »
Tack för en bra berättelse!
Utloggad TheSwede
SV: Min spa resa
« Svar #2 skrivet: januari 05, 2017, 18:57:39:39 »
Lustigt att det är kina pumpar i ett viskan. Vi har ju haft meter långa samtal om detta på forumet att där experter säger att allt från kina är skit å att viskan bra använder den bästa kvaliten på sakerna. Någon som har insikt om detta.
Utloggad Junbay
SV: Min spa resa
« Svar #3 skrivet: april 14, 2017, 18:23:55:55 »
efter att nästan doktorerat i spabad och kollat på massor och vart inne på alla möjliga spår och även provbadat ett ekerö i butik så är jag nu inne på att i veckan beställa antingen ekerö eller ett häggö. finns en del för o nackdelar. ekerö har bara ett säte med fast massage jets vilket jag tyckte var riktigt kass, roterande eller pulserande var mycket skönare. häggö har 2 sånna säten.
nackmassage som ekerö har är jag också rätt intresserad av då jag ofta har lite ont i nacken, ett minus med dem är att man behöver ha mycket vatten i för att de ska hamna under vatten, annars låter de en del, frågan är om min fru kommer över ytan då (hon e 171 cm), tyvärr var hon inte med vid provbadet och det var även lite vatten i badet då. ett minus och ett plus är "barnsätet", där kan barnen hänga som vi har o man kan även kyla ner sig lite där ibland, men man mister också ett riktigt säte som man har i häggö,
för oss har jag med den kunskap jag har kommit fram till att barnsäte nog e bra denna gång då barnen är små nu, om 10 år när vi kanske byter igen så kan jag se annorlunda på det. kungastolssättet ser bra ut o var rätt gött o sitta i, när jag o min fru badare så kommer säkert liggdelen och o kungastolen användas mest. Liggdelen var bra och lagom brant, inte för brant som nått annat jag testat var.
ja som ni hör lutar det lite åt ekerö, för mig är det nog nackmassagen som lockar mest, men även att det bara är ett säte med fast jets, dessutom har den 3 massagepumpar och 2 av dem går att ställa i olika speed vilket var bra.
Utloggad Telekiter
SV: Min spa resa
« Svar #4 skrivet: april 17, 2017, 10:13:02:02 »
Hej, du nämner att det blir för djupt för frugan. Du kan ju ha en sån extra vattenfylld kudde i badet (kom ihåg att fylla den med saltvatten så ligger den på plats bättre) då kommer hon upp så hon slipper använda snorkel. Kan va bra för kidsen också om de vill sitta i de riktiga sätena.
https://www.poolteam.se/product/life-boosterseat/
Jag har en sån kudde i badet, har inte tagit upp kudden ur badet på ett 1 år nu.
/Urban.
« Senast ändrad: april 17, 2017, 11:12:33:33 av Telekiter »
Utloggad Watch
SV: Min spa resa
« Svar #5 skrivet: april 17, 2017, 12:58:03:03 »
Hej.
Hej vi har ett Artesian Piper Glen som rymmer 1910 L vatten och där vissa säten är verkligt djupa. Ingen av oss är över 170 cm och vi har inga som helst problem med djupen. Sätena ser så djupa ut när man ser dom i utställningen utan vatten.
Det är en helt annan sak när du fyller dom med vatten och kryper ner.Då är det skönt när vattnet går över axlarna. Som sagt var, att vi skulle uppleva vissa säten som för djupa finns inte på kartan. Nivån på vattnet är maxad, vill ha så mycket vatten i som möjligt. Samtliga jets ligger väl under vattenytan.
« Senast ändrad: april 17, 2017, 18:39:01:01 av Watch »
Utloggad roggap
SV: Min spa resa
« Svar #6 skrivet: april 17, 2017, 16:29:50:50 »
Vi har ett Viskan Ekerö och har heller inga problem med sitt djupet, trots att vi oxå är under 170 cm.
Går utmärkt att justera med nivån på vattnet
spabad Viskan Ekerö
