Författare Ämne: Fråga! Bygga in spa och servicelucka  (läst 11615 gånger)
Utloggad Supergirl
« skrivet: oktober 28, 2016, 19:18:26:26 »
Nu har jag fått mitt spa  <antman> och nästa helg tänkte jag bygga terrass runt. Mitt spa är ett hydropool serenity 5000. Det verkar som att serviceluckan är hela fronten. Jag hittar inga bilder i instruktionsboken på hur man öppnar den och jag vågar faktiskt inte chansa. r det någon som har en som kan förklara hur man får upp luckan. Den ena listen verkar sitta löst så jag funderar på om den är magnetiskt och fäst eller om spat är trasigt (det kan det väl ändå inte vara). Det innebär ju att jag måste kunna ta bort terrassen längs med heeela framsidan. Däcket jag ska bygga runt poolen blir 52 cm högt. Jag funderar på om jag helt enkelt kan ha en bit av trallen "löst" alltså att jag har en lucka på 200x60 cm som bara ligger som en lös pusselbit på reglarna mellan de andra plankorna. Någon som har en smart lösning? Posta gärna bilder!
Ibland skulle det fan inte skada att ha en kille i huset  >rulla<
Tack
Utloggad ski3r
SV: Fråga! Bygga in spa och servicelucka
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2016, 20:37:39:39 »
Tack
Det sitter skruvar längst ner på luckan, ta bort dessa och sedan kan du ta loss luckan genom att först skjuta ner den en bit.
Utloggad Levande
« Svar #2 skrivet: november 01, 2016, 14:41:48:48 »
Såhär håller jag på att lösa det. Byggde trappa runt där jag kan ta bort hela trappen. På baksidan (Som inte är klar på bilden) Har jag en plan trall med en lucka i. Kan ta bild ikväll och posta imorgon... Verkar inte kunna ladda upp bilder?
Tack
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: november 02, 2016, 11:24:18:18 »
Jag skulle föreslå att när ni bygger trall runt badet så se till att den översta trallen har samma höjd som insteget som finns inne i spabadet (alla spabad har ju iof inte ett insteg på insidan). Då blir det klart enklast att kliva i och ur badet.
/Urban.
