Författare Ämne: Poolpumpen under ytvattenrenarens nivån.  (läst 10085 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: mars 18, 2007, 23:09:11:11 »
Nu haglar frågorna i huvudet på mig när det börar vankas poolbygge.!  ::)
Sitter just nu och läser den otroligt roliga bruksanvisningen om poolpumprummet.
Det står att det är bra om allt ligger under ytvattenrenaren.
Min fråga är:
  Om man måste låta slangarna ta en liten uppförsbacke innan den går ner under marken för att hamna under den magiska nivån har denna uppförsbacke på 70cm någon betydelse eller måste det vara ett  "fall"  helavägen från poolen till pumprummet?
Kan sägas att det är ca 14m mellan ytrenaren och poolrummet    0.75hk pump pool 4x7
Johan
SV: Poolpumpen under ytvattenrenarens nivån.
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2007, 23:15:05:05 »
Grejen är ju att hindra vattnet att gå tillbaka ner till poolen när du stänger av pumpen, pumpen ska ju inte gå torr, så jag skulle nog sätta dit en backventil som gör att vattnet stannar kvar vid pumpen.
Vad tror ni andra? 70cm låter mycket.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2007, 05:25:16:16 »
Jag har fått för mig att en poolpump inte har så stor "sugeffekt" utan bara är bra på trycksidan, men är ej säker på detta, men vänta liten stund till så vakanar nog proffsen o ger dig svar på detta!
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2007, 13:40:00:00 »
En backventil måste du ha.
Jag "tror" att vi ca: 60 cm på förra poolen och det gick bra.
Pump kyls av vattnet och om du kör den torr så skär pumpen, om du inte har ett motorskydd.
//Janne
« Senast ändrad: mars 20, 2007, 08:28:53:53 av Janne »
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2007, 08:17:18:18 »
Hej !
För att ytterligare krångla till det lite för dig  ;) , se till att du får fall på slangen från något håll.
Allt för att du inte ska få någon luftficka i slangen. Då blir det en massa brus som kommer att reta dig till vansinne.
Min pump står i torpargrunden och hålen i väggen sitter ca 20 cm för högt så jag har en liten sväng på slangarna. Och det är precis under uteplatsen.
Det blir till att göra nya hål och dra om slangarna i vår.
M v h  Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad nippon
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2007, 23:03:28:28 »
Hej Johan
Jag tror inte du får något problem med din "uppförsbacke". Är bara pumpen under
vattennivån kommer det att gå bra.
Möjligen kan det strula lite vid uppstart.
Ett trix jag ofta använder är att köra ner trädgårdslangen i bräddavloppet, det brukar underlätta
uppstart.
Ett bättre sätt är att byta ut den dräneringsplugg som alltid finns på pumpens silfilterhus mot en
Ballofix med påmonterad slanganslutning för trädgårdsslang, då behöver pumpen inte gå torr.
Se bara till att utloppsventilen inte är stängd! Pumpen riskerar att spricka i så fall.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2007, 20:09:30:30 »
Låter kanon !  O0
Oj Oj den 31 mars börjar det grävas en 4x7 pool med roman trappa och jetsream och 5st solpaneler med fjärrvärmevxl, och granitsarg.......
Vad har man givit sig in på....  <hmm>
Skall bli spännande att se när magsåret smyger sig på.  ;)
Johan
