Författare Ämne: Vatten bakom trappkonstruktioner i pp-pooler  (läst 4538 gånger)
Utloggad steppen7
« skrivet: oktober 14, 2016, 23:15:20:20 »
Har verkligen lite beslutsångest nu. Har övervägt en massa olika pooltyper, främst pp-pooler men även de andra sorterna. Vissa fabrikat kör med vatten bakom trappan och vissa inte. Någon som vet om det är något problem i praktiken? Stilla vatten känns sådär, men vissa har munstycken för tillopp inne i trappan så att man får cirkulation. Frågan är om det är tillräckligt.
Min totalkalkyl med pooltak och markjobb etc ligger kring 330kkr för en 4x8 från poolteam som har vatten bakom trappan. Samma storlek i isolerblock ligger kring 300kkr men då är bra mycket mer arbete och man får ha liner. Man slipper vatten bakom trappan. Poolnet/centralpool har en fin modell med overflow och integrerad buffert och teknikrum med allt färdigkopplat, plug 'n play helt enkelt. Då hamnar man på 400kkr men man får som sagt overflow och trappan är ej vattenfylld om man väljer gaveltrappa. Väljer man hörntrappa är den vattenfyld. Sedan har vi Niveko pp-pool som aldrig kör med vatten bakom oavsett utformning, men prislappen är något högre, eller likvärdig om jag gör hela teknikinstallationen själv. Mycket pengar, svårt beslut...
PP-pool 3,75x8m från CentralPool (8mm pp, 40mm XPS, egendesignad hörntrappa med sittbänkar i vinkel, dubbla RGB-LED styrbara RS485, toplevel skimmer).
Albixon Dallas B pooltak. Hayward VSII 1½ hk. Hydro-Pro 13kW Black
SV: Vatten bakom trappkonstruktioner i pp-pooler
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2016, 10:15:54:54 »
Du kanske ska räkna på vad det skulle kosta att bygga med skalblock. Det blir vansinnigt mycket mer jobb än med en färdig balja men du behöver inte köpa gymkort det året.  ;D
https://www.benders.se/benders/artikelarkiv/2015/starka-konstruktioner-med-skalblock/
Utloggad steppen7
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2016, 10:27:13:13 »
Jodå jag har kikat på det också, men som du säger, man maxar arbetsinsatsen och sen ska man ha en hållbar insida också som verkar både vara en vetenskap och kosta skjortan, epoxi etc.
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2016, 12:13:54:54 »
Insidan fixar du enklast med en formsvetsad liner som du köper färdig. Det finns även liner som du svetsar på plats. Epoxi eller vanlig polyester/gelcoat/topcoat är andra alternativ.
Utloggad steppen7
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2016, 18:28:31:31 »
Som sagt, har tittat på att bygga i block, även med platssvetsad liner, men jag får mest en massa jobb då utan att det blir billigare eller bättre.
Ingen som har input kring vatten bakom trappkonstruktioner?
Utloggad se00280
« Svar #5 skrivet: oktober 19, 2016, 11:26:49:49 »
Vi har en PP-pool med vatten bakom trappan och har aldrig upplevt några problem med stilla stående vatten.
Vi har ett inlopp under trappan och ett antal hål både upptill och nedtill som cirkulerar vattnet.
