Författare Ämne: Helrenovering av pool eller helt enkelt en ny?  (läst 8113 gånger)
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Nyrenoverad pool, solfångare från Primastar
« skrivet: oktober 07, 2016, 20:58:19:19 »
Jag har en Pahlénpool med pool-guard som börjar närma sig 40 år. Den har tjänat oss väl och fått ny liner en gång men nu börjar allt visa sin rätta ålder...
Hur skulle ni rekommendera mig att göra? Renovera liner, pump och guard eller helt enkelt slita ut det gamla och stoppa i ny modern pool med ny teknik?
Är lite sugen på en ny fräsch pool med högre vattennivå (vet inte vad sådana kallas) skulle också behöva någon typ av automatiskt skydd typ pool-guard då jag inte kan ha pooltak även om det hade varit smartast.
Finns det bra firmor ni kan rekommendera i Sthlm-området?
Tack för hjälp i höstrusket!
SV: Helrenovering av pool eller helt enkelt en ny?
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2016, 22:50:09:09 »
Du menar nog overflow, när man inte ser kanten på poolen. Sök lite och kolla om det är det du menar.
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2016, 10:06:20:20 »
Tack för svar!
Jo overflow vore coolt men det räcker att vattennivån är hög, alltså inte 40 cm under sargen som jag har nu.
Vilka pooler anses vara bäst och vilka anses mindre bra?
Jag måste börja titta på vad jag känner är ekonomiskt försvarbart men vet inte riktigt var jag ska börja...
Trevlig helg!
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2016, 17:21:11:11 »
Skulle jag gjort om poolen så hade jag satt in ett högvattennivå breddavlopp, overflow/infinity hade varit trevligt men det kostar en slant extra för tanken som behövs osv fast man kan ju alltid bygga om till de i framtiden om man vill med lite krativitet.
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2016, 19:23:00:00 »
Enkla svar på den frågan kommer du bara att få från försäljare. Den pool som är bäst för mig är sannolikt inte bäst för er. Det finns inga genvägar när det gäller val av pool. Mitt råd är att läsa på om alla olika pooltyper och fatta rätt beslut efter era förutsättningar och prioriteringar. Här på forumet finns det många fina byggtrådar som representerar alla i Sverige förekommande pooltyper. Det är en jättebra kunskapskälla. De flesta frågor som uppstår brukar någon här kunna svara på.
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2016, 10:47:26:26 »
Ett hum om ambitionsnivån kanske vi skulle få om du delade med dig av vilken budget du har, på ett ungefär?
Jag har ett ett par bekanta som byggt efter mig, en byggde en njurformad pool från Miamipool (rulle plåt som ställdes i en sarg, gick fort och var smidigt, verkar funkgera bra för dem).
En byggde en PP-pool, färdig balja på typ 3.5 X 7 meter.
Den verkar också fin, med färdigt inbyggd trappa och sittplatser i alla hörnen, känns gediget på nåt sätt.
Skulle tro att det blir lite dyrare med plastpool, och de är svåra att få i de större formaten som 4 X 8 meter eller större, svåra att frakta i de storlekarna.
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: oktober 13, 2016, 21:08:35:35 »
Tack för alla svar!
Någon budget har jag inte ännu tagit ställning till. Men jag är ute efter en riktig kvalitetspool men vet inte vara jag ska börja leta...
Då min nuvarande troget tjänat i så många år, nästan 40, är jag beredd att betala extra för att få något som håller lika länge.
Så om budgeten inte är en begränsande faktor vilka märken rekommenderar ni att ska jag börja kika på?
« Svar #7 skrivet: oktober 13, 2016, 21:59:17:17 »
Utan budgetbegränsning så skulle jag titta på http://www.steelpool.se/
Nöjd kund här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.msg60702#msg60702
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: oktober 13, 2016, 23:31:17:17 »
Rostfritt är underhållninhsfritt men det ser för kallt och  "klinisk" ut. Jag skulle inte vilja badda i en rostfri badkarr och det känns obehagligt att simma i en såpass stor metalburk.
If "money is not a object" titta på betongpool! O0
/Dimi
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2016, 12:16:37:37 »
Jag är också väldigt nöjd med vår pool, samma typ av pool med rostfri stomme som Ellipspool tillverkar numera. http://www.ellipspool.se/pool/ellips-adams/
Det är en linerpool, så vill du ha rejäl livslängd så skulle jag rekommendera att du lägger lite extra pengar på en tjockare och ytbehandlad liner, de håller ju "stilen" längre utan att se åldrade ut.
De har även en egen motoriserad lösning för pooltäckningen.
Stommen i sig borde hålla i en mansålder, vi har i alla fall inte sett några tendenser till åldrande på de 15 år vi haft vår pool, förutom poolsargen då - som är i trä.
