Författare Ämne: Bygger poolkungen miljöpool vid vilken lägsta temp kan linern sättas?  (läst 3042 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
Bygger en pool nu och känner mig stressad när kylan faller på, vi har i Stockholm nu torrt väder med 5gr på morgonen och 12-14gr på dagen med sol, hur länge tror ni jag har på mig för linermontaget innan det blir för kallt? jag bygger stommen i veckan.
Frågan är om man ska stämpa upp väggar och sätta plyfa mot jordmassorna och täcka med plåtar eller köra på?!
Utloggad Poolbutik
Vi sätter aldrig en liner om det är under 17 grader. De gånger det fungerar vid lägre temperatur är om kunden har fjärrvärme, så det finns obegränsat med varmvatten.
Du får inte bort alla veck som är från när linern transporterades ihopvikt om den monteras vid lägre temperatur.
Ok, point taken! Har fått många svar alla olika med för och emot, varmvatten har jag hyffsat gott om iaf.
