Författare Ämne: Filter ovanför vattennivån?  (läst 15253 gånger)
Utloggad MarcusA
« skrivet: september 28, 2016, 09:00:42:42 »
Hej! Svenska poolfabrikens rekommendation är att det ska vara Max 0,5m ovan vattennivån. Hur känsligt är detta egentligen? Gör det någon skillnad om det är 0,75m, eller 1m?
Utloggad MarcusA
SV: Filter ovanför vattennivån?
« Svar #1 skrivet: september 28, 2016, 14:06:20:20 »
Och gäller samma sak för pumpen? Måste den stå under vattennivån? Eller kan den stå över? Samma regler som för filter?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: september 30, 2016, 07:01:35:35 »
Vi har vår pump kanske 10 cm över vattennivån, och det är ändå rätt svårt att få den att suga (vid uppstart).
Jag har löst det så att jag skruvar ned en slangkoppling i botten av skimmern/utloppet (finns ett 2" gängat utlopp där) med en gardenakoppling och fyller hela systemet med trädgårdsslangen innan jag startar pumpen på våren, sen är det aldrig några problem.
Problemet, och skadorna, kan uppstå om ditt system inte är helt tätt mot undertryck (t.ex. i tätningarna runt centralventilen, cirkpumpens lock eller liknande) så att vattnet rinner tillbaks till poolen när pumpen av någon anledning står still (körs på timer, strömavbrott, huvudsäkring som går, jordfelsbrytare som löser ut t.ex.), då finns risken att den inte klarar att suga upp vatten och börja pumpa igen, det som då händer är att axeltätningen går varm och börjar läcka, får det stå länge och gå utan att cirkulationen kommer igång kan plasten i värsta fall smälta av värmen som genereras.
Utloggad doppsko
« Svar #3 skrivet: september 30, 2016, 14:16:19:19 »
Jag löser det genom att ha ett backventil vid pumpen. På våren suger jag fram vatten med hjälp ev en våtdammsugare. Fungerar ganska bra.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad MarcusA
« Svar #4 skrivet: september 30, 2016, 22:28:27:27 »
Låter som att det kan innebära vissa bekymmer..
Vår andra plan är att gräva en extra grop och ha pumpen i, och resterande saker i garaget. Men då är frågan vart man ska gräva ner pumpen. Det ska ju vara lagom mycket trall runt om hela poolen.tankar? Lucka i trallen till pump-hålan?
« Svar #5 skrivet: september 30, 2016, 22:46:07:07 »
Har pump o filter 1 meter ! över vattenytan , aldrig problem
Ingen vatten drar sig tillbaka när pumpen stannar och vid uppstart på våren är röret till poolen helt utan vatten 12 meter, men eftersom man bör ha helt tätt som jag har kommer vattnet bara efter några sekunder.
Kan inte se varför man skulle ha problem och har man det är det väl dags att felsöka var det tar in luft
« Svar #6 skrivet: september 30, 2016, 23:08:51:51 »
Du kanske då har en pump som kan pumpa luft, om än långsamt ? Vissa centrifugalpumpar är självevakuerande, dvs. om röret är fullt med luft så suger de efter en stund upp denna också. Men andra pumpar är det inte utan fodrar att man lyckats få bort luften innan man startar, annars kommer de aldrig igång.
« Svar #7 skrivet: oktober 01, 2016, 11:13:11:11 »
Nä ingen speciell pump, astral .
Alla pumpar skapar ju ett undertryck i röret , oavsett om där står luft eller vatten, är röret utan läckage kommer ingen luft in och då kommer undertrycket absolut att dra med sig vattnet efter en liten stund precis som vilken vattenpump som helst , däremot minsta läckage o den tar luft , då är det enklare att utjämna undertrycket med luft än vatten så då får man problem
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2016, 20:53:26:26 »
En pump som inte är självevakuerande saknar helt förmåga att pumpa luft och om det står luft i pumpen kommer den aldrig att lyckas skapa något undertryck. Den kommer att torrsnurra och efter en tid förstörs troligtvis axeltätningen, som behöver vatten för att smörjas. På självevakuerande pumpar finns en liten extra finess i form av en vattenåterföring som genom en injektorverkan skapar ett visst undertryck även om det kommit in luft i pumpen. Som jag nämnde, en del poolpumpar klarar detta galant, andra inte alls.
Men om det är så att du har fyllt hela systemet och ingenting läcker någonstans så kommer ju ett pumpstopp inte att föra in någon luft i pumpen. På det viset kan du få igång det hela ändå. Men då måste du ha lyckats fylla det från början, du kan inte starta med ett tomt system, och det kan vara knepigt att komma igång. Du MÅSTE ju dessutom bryta den täta kedjan varje gång som du skall öppna locket för att rensa pumpens silkorg. Efter det måste all luft ut ur systemet, om det nu inte är så att din pump är självevakuerande.
« Svar #9 skrivet: oktober 09, 2016, 00:39:10:10 »
Inte vet jag vad min pump har för egenskap men det står inget om självevakuerande i manualen , men så mkt vet jag att både vid uppstart o varje gång jag rensat filtret i pumpen så skruvar jag tillbaka locket, trycker igång pumpen och efter ca 3-5 sekunder tar den vatten .
