Författare Ämne: Panik! Pumpen gått torr, vad göra?  (läst 7703 gånger)
Peter H
Peter H
« skrivet: september 08, 2016, 21:21:03:03 »
Hej alla!
Idag när jag kom hem så upptäckte jag att pumpen inte gick. När jag väl kommer ner till pumpen och kollar lite så upptäcker jag att pumpen inte reagerar alls när jag slår av/på den med brytaren. Ser då att det är väldigt lite vatten i silen vid pumpen. Kollar i Poolen och ser då att vattnet är nder skimmern i nivå.
Läckan verkar vara från en gammal el-värmare som rostat och jag har nu monterat bort den och satt ihop rören.
Pumpen startar och går men jag har nu problem.
När pumpen drar igång så sjunker nivån i silen rejält. nästan tom (trotts jag fyllt poolen med mer vatten nu). jag lossar lite på locket och får in luft och vattnet fylls på. Snurrar på allt o drar igång allt och samma sak upprepar sig. har provat att köra backspolning och rubbet.
Någon som har någon idé vad jag kan testa / göra i detta läge?
Tacksam för alla svar!
//mvh Peter
SV: Panik! Pumpen gått torr, vad göra?
« Svar #1 skrivet: september 08, 2016, 22:10:51:51 »
Jag får likadant när systemet varit tömt på vatten, får då köra så några gånger så systemet fylls upp, sen pumpar det på som det ska.
« Svar #2 skrivet: september 08, 2016, 22:23:09:09 »
Har det möjligen satt sig något i ledningen från skimmern till pumpen ? Det låter ju som om du får bra sug med att ändå inget vatten kommer in. Men visst, luft kan vara nog så jobbigt att bli av med. De allra flesta poolpumpar kan inte pumpa luft, kommer luft in så slutar de pumpa. Det finns vissa pumpar som klarar av att pumpa luft, men då pumpas den ofta väldigt långsamt så det tar tid innan all luft är ute.
Peter H
Peter H
« Svar #3 skrivet: september 08, 2016, 23:06:44:44 »
Hej! Tack för era svar!
Det stämmer nog som gadden skrev, det gick lite upp och ner och fyllde samtidigt på mer vatten och nu verkar det faktiskt vara tillbak till det normala, den verkar pumpa bra och jag tycker det känns som normalt bra utblås ur munstyckena. Hoppas pumpen o sanfilter klarat sig..
Men ett problem jag haft från och till som någon kanske kan hjälpa med.
Jag har en värmepump som ibland går lite från och till. Har tidigare kunnat avhjälpa detta genom att 1. fylla upp vattennivån i silen vid pumpen 2. köra backspolning och Rinse.
Detta brukar funka och efter ett tag går pumpen igång. Nu dock har den inte vart igång på länge och displayen visar A1D vilket enligt inst. tyder på för lågt tryck om jag tolkar den rätt. Dock vet jag inte vad jag kan göra åt detta då jag tycker allt verkar bra? :/
//Peter
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: september 08, 2016, 23:55:41:41 »
Installera en flödesvakt och en sånt multifunktionsrelä https://www.conrad.se/Multifunktionstidsrel%E4-Conrad-Components-CMFR-66-12-240-V-DC%2FAC-16-A.htm?websale8=conrad-swe&pi=506666
för att förebygga torrkörning av pumpen!
/Dimi
