Författare Ämne: 9 meters pool, u-balk eller gjuten bottenplatta???  (läst 10449 gånger)
Utloggad Lotti
« skrivet: mars 17, 2007, 21:53:43:43 »
Hej, av poolleverantörer blir vi avrådda från att bygga frigolitpool 4,5*9 utan en gjuten bottenplatta - nippon säger att det är "overkill" med gjuten bottenplatta  <hmm>. Nippon verkar ha koll på läget men jag vill ha kontakt med några som har byggt 9 meter utan att gjuta. Du, nippon, får gärna berätta ifall du har byggt någon sådan och hur länge sedan det var. Kan man istället välja u-balk för att vara "på den säkra sidan"?
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: 9 meters pool, u-balk eller gjuten bottenplatta???
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2007, 16:25:56:56 »
Hej Lotti
 Vad menar du med u-balk?
    "JPe
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2007, 19:02:21:21 »
Kolla hos denna Poolfirma, under "Pooler" sen "Rektangulära pooler", där finns två sprängskisser på vad Lotti menar.
http://www.poolkungen.se/
Utloggad PelleSthlm
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2007, 19:27:31:31 »
Vill du ha kvalitet och en problemfri pool så rekommenderar jag en gjuten bottenplatta. Jag har sett alldeles för många pooler med problem med poolbotten i mina dagar. Har du gjuten bottenplatta så minimerar du problemen samt att du får en slät och botten. Den påverkas inte av sättningar (inte ovanligt att reglarna i vissa poolkonstruktioner dyker fram efter ett par år), krypande stenar, hälbottnar, ja you name it. En massa parametrar som kan göra din poolbotten både oestitisk för ögat samt obekväm för fötterna.
Jag hade i alla fall inte använt U-balksmetoden...
Utloggad in_fact
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2007, 10:11:29:29 »
Det viktiga vad gäller bottnar är, andvänd inte sand då kommer problemen som Pelle beskriver
som ett brev på posten, använd Stenmjöl eller betong, stenmjöl ligger stilla och rinner inte
undan med åren som sand tenderar att göra!
U-balbs metoden funkar garanterat ihop med paddat stenmjöl, men är och förblir en nödlösning
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2007, 13:06:05:05 »
Hej Fia
 Nu fattar jag.
 JPe
Utloggad Lotti
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2007, 16:05:10:10 »
Hej o tack för råd och tips  :)! Det blir en sluttande (ung 1,35/1,65) gjuten bottenplatta så att vi är på den säkra sidan. Önskar plana ut vår sluttande tomt i samband med poolbygget så vi måste vänta in marklov innan vi vet var vi får sätta skopan någonstans. Förhoppningsvis kan vi snart börja bygga med "frigolitklossarna"  <antman>.
//Lotti
