Författare Ämne: Vattennivå vid vinterstängning.  (läst 24947 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: augusti 26, 2016, 11:01:26:26 »
Hur tjock hinner isen på poolyta blir undervinterperioden?
Jag ställer frågan för vinterstängning närmar sig och står framför ett stort dilemma.
1. Om jag sänka vattennivån strax under bräddavloppet då skyddar jag skimmern fast är inte 100 om inloppen (och rören som skall vara ifyllda med vatten) skulle kunna frostskadas. Inloppen på min pool ligger ganska lågt - cirka 1 meter under vattenlinje.
2. Låta vattenlinje stå på samma nivå, frostförsäkra skimmern med frigolit alternativt PET-flaskor och hoppas att inga rör fryser sönder.
3. Sänka vattennivån under inloppen. Då kan jag totaldränera hela systemet (inloppmunstycke, skimmer och rör) fast då lämnar jag bara 20-22m^3 kvar i poolen. Räcker det med 20 ton vatten i en betongpool för att inte lyftas vid eventuellt högt grundvatten? Förra vintern lämnade jag min pool helt töm och det hände inget - hade jag kanske tur?
Ett annat teoretisk problem är skada i poolkonstruktion pga isexpansion som beskivs i detajl här:
http://www.bluepools.co.uk/swimming-pools-ice-damage.html
Expansionskrafterna är enorma. När jag köpte villan hade tidigare ägare lagt frigolit över hela vattenytan. Det vill jag undvika om det är möjligt för det är opraktiskt att hantera man såpass mycket frigolit.
Dessutom har jag pooltak nu.
Så... vad tycker experterna? Hur tjock hinner isen blir under pooltak i Västra Götaland? Kan den skada betongväggarna?
/Dimi
Utloggad concrete pumper
SV: Vattennivå vid vinterstängning.
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2016, 16:09:59:59 »
Är det en betongpool!! Isåfall töm den helt, det gör jag varje vinter
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2016, 19:36:07:07 »
Jag tömmer också alltid helt. De flesta gör inte det. Vi har inget problem med grundvatten. Det är nog bäst att kolla grundvattnet innan du tömmer helt.
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2016, 08:19:22:22 »
Tömmer till 10cm ovanför lamporna men låter dem sitta i, har jetswim så av den anledningen.
Annars hade jag tömt under inloppen, har också byggt med lutning så jag kan tömma alla slangarna genom att öppna en ventil i teknikrummet.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2016, 11:36:54:54 »
Jag har inte tömt nåt, har fyllt lite högre än vanligt, sätter armaflex i inloppen och lampan på kanten, sen pet flaskor i skimmern.
Bor i norrbotten och isen i poolen är väl 30-40cm och inget har hänt med utrustning på 2 år.
Utloggad kafa
« Svar #5 skrivet: oktober 08, 2016, 12:52:26:26 »
Det här med Jet stream, hur långt ner ska man tömma om man har det?
« Svar #6 skrivet: oktober 08, 2016, 14:30:57:57 »
Haft pool i Mååånga år aldrig tömt en droppe, har både belysning och jet... ni som tömmer vad tror ni skall hända ? obs ! ingen pekpinne bara nyfiken på hur ni tänker ?
Utloggad kafa
« Svar #7 skrivet: oktober 08, 2016, 16:23:36:36 »
Finns det inte någon risk att det kan frysa sönder?
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2016, 17:17:06:06 »
Instruktionen säger att båda ventilerna ska stå halvöppna och att man ska tömma några cm under inloppet.
Utloggad j-t
« Svar #9 skrivet: oktober 08, 2016, 17:19:43:43 »
Utrymmet där min pump står är inte isolerat, är rädd för att rören där ute och/eller ventilerna ska frysa sönder. Är inte så sugen på att bila upp och gjuta om, har sett en frusen ventil av samma typ en gång så tar det säkra före det osäkra men visst oddsen för att det ska hända är små men...
