Författare Ämne: Första vinterstängning av Tjällden pool nergrväd.  (läst 14173 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Första vinterstängning av Tjällden pool nergrväd.
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2016, 23:07:55:55 »
Kanske självklart för de flesta, men kanske inte självklart för en nybörjare.
Evakueringen som du nämner är en sådan sak.
http://bfy.tw/7OeB
/Dimi
Utloggad solhaga
« Svar #11 skrivet: augusti 25, 2016, 23:18:53:53 »
Verkar vara en hel vetenskap  <hmm>.
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2016, 07:10:58:58 »
Pkt. 5, ta bort klaffluckan. Det har jag aldrig gjort, jag vet inte ens hur man gör det. Tror att det är relativt enkelt om man bara kom åt, men röret in är ju en armslängd. Inte lätt att se vad man gör, för inte gör man det från poolsidan i alla fall. Har kollat när jag har badat förut.
Utloggad solhaga
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2016, 07:27:27:27 »
Ja, och man borde väl åtminstone sänka niva till under skimmern ändå?
Utloggad solhaga
« Svar #14 skrivet: augusti 26, 2016, 07:37:38:38 »
Punkt 9: "Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus."
Antar de menar "ej frostfritt utrymme".
Men tål verkligen inte motorn detta?
Utloggad Dimitris76
« Svar #17 skrivet: augusti 26, 2016, 11:18:09:09 »
Det gör jag. Har varit lite olika under de här 5 åren vi haft pool. Eftersom vi kör med klorpuckar så får vi ackumulerat cyanursyra så jag tömmer numer till under lamporna så att man får nytt vatten till våren. Har haft väldigt hög nivå på cyanursyra ett år, vi tömde bara till under inloppen det året, eller rättare sagt året innan.
« Svar #18 skrivet: augusti 26, 2016, 18:34:53:53 »
Ni som har betongstomme och obegränsad tillgång till vatten, varför tömmer ni inte?
« Svar #19 skrivet: augusti 26, 2016, 23:58:19:19 »
I mitt fall är det att jag inte har möjlighet att pumpa dräneringen när det är vinter. Jag har högt grundvatten, så det står upp en bit under vintern. Vill inte att det ska trycka upp duken då. Vet inte om jag kan få andra skador av det, visar sig väl med tiden.
