Författare Ämne: Rengöring pool  (läst 7618 gånger)
Utloggad Uffe
Rengöring pool
« skrivet: augusti 24, 2016, 11:45:20:20 »
Hoppas det finns någon här som kan komma med förslag på åtgärd.
När jag rengör poolen så kommer smutsen ut igen via inloppet trots att jag har filtret på filter. Jag har backspolat och kört rinse. Vad gör jag för fel?
Snälla kom med förslag
Hälsningar
Uffe
Utloggad Dimitris76
SV: Rengöring pool
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2016, 11:48:14:14 »
Har du kört på "Rinse" i ett par minuter för att trycka ner sanden efter bakspolning?
Om du har tillräckligt med sandmedium i filtret och inga trasiga "fingrar" som släpper smuts och multiventilen är inställd på "filtration" och inte på "bypass" då har du troligen en trasig multiventil som hänger i "bypass" läge.
/Dimi
EDIT: jag insåg nu att du har kört på "rinse"... Sorry
SV: Rengöring pool
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2016, 00:35:59:59 »
Fungerar backspolningen som den skall ? Kommer det rejält med vatten ut genom waste/drain-porten och ut till avlopp när du backspolar ? Kommer det bara skräp med ut eller även filtersand (troligtvis dysfel i så fall) ?
Utloggad Uffe
SV: Rengöring pool
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2016, 19:47:58:58 »
Vad jag kan se så fungerar backspolningen och kan inte se någon sand. Jag funderar hur man kan kontrollera centralventilen?
Vi håller på och blir tokiga på denna pool.
Snart kommer lastbilen med 45 kubik jord! >ohno>
Köpte nytt sandfilter för 3 år sedan. Tyvärr blev poolen vinterbonad tills i år när vi startade upp den igen. Jag är inte den som ger upp i första taget men nu är snart tålamodet slut.
SV: Rengöring pool
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2016, 20:57:55:55 »
Har du kopplat in och utlopp till poolen rätt till filtret?
Utloggad Uffe
SV: Rengöring pool
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2016, 23:49:42:42 »
JA O0
SV: Rengöring pool
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2016, 23:59:13:13 »
Vet du vad det är för slags smuts som du säger att den går rakt igenom och ut i poolen igen ? Kan du ha fått i något i poolen som är upplöst eller så finkornigt att det helt enkelt inte fastnar i ett sandfilter. Jag jämför t.ex. med någon tråd om hur en här på forumet tappat en hel hink med vit målarfärg i poolen, något som ju inte gick att filtrera bort (han fick byta vatten). Kemiska ämnen som är lösta går inte att filtrera bort.
Utloggad Uffe
SV: Rengöring pool
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2016, 01:07:14:14 »
Ber om ursäkt för att jag har varit väldigt otydlig när jag skrivit om mitt problem. När vi startade upp poolen inför säsongen så var poolen så smutsig efter 3 år så det tog en väldans tid att få den ren. Sedan så stängde vi av cirkulationen när vi var bortresta under ca 3 veckor. Detta medförde givetvis att poolen blev grön på botten. När jag sen ska dammsuga botten så kommer det gröna ut igen  i poolen via inloppet. Orsaken att jag stänger av är att jag litar inte på pumpen som är sedan -78 (tror jag). Tack för att ni svarar på mina frågor!
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
SV: Rengöring pool
« Svar #8 skrivet: augusti 30, 2016, 23:53:19:19 »
Om du dammsuger via pump och filter så kan det vara så att de gröna partiklarna är så små att de inte fastnar i filtret. Flockningsmedel ska råda bot på detta. Alternativt kan du försöka dammsuga med en enkel anordning med vattenslang t.ex. en sådan här: https://www.vidaxl.se/p/90402/pooldammsugare-12-m?utm_source=tradedoubler_SE&utm_medium=affiliate&utm_campaign=general&tduid=82a26ca9af086b75443ec3384dcab651 Då ser du om de gröna partiklarna fastnar i filtret.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Rengöring pool
« Svar #9 skrivet: september 08, 2016, 21:24:02:02 »
Hej har några frågor:
Hur stort är ditt sandfilter?
Hur mycket sand fyllde du i när du bytte sandfiltret?
Vad har du för effekt på din poolpump?
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
