Författare Ämne: Äldre jazzi spa bad  (läst 5347 gånger)
Daniel Sköld
Daniel Sköld
Äldre jazzi spa bad
« skrivet: augusti 18, 2016, 11:10:44:44 »
Jag har köpt ett äldre jazzi spa bad som läckte. Lagade läckan, fyllde upp det och startade det. Alla pumpar funkade som de skulle och den värmde som det skulle. Senare på kvällen när jag skulle kolla vad temperaturen låg på så var det 32grader i poolen. Men den värmde inge mer och det går inta att starta pumparna till munstyckena. Det är en liten vattenkran med ett sträck över och det står off under nere i högra hörnet på displayen. Någon som har en manual till ett äldre jazzi spa eller vet vad det beror på?
SV: Äldre jazzi spa bad
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2016, 18:47:22:22 »
Får du inget svar här så kan du ju skicka mail till dom och be om manualen i pdf-format.
http://jazzipool.com/cute_contacts.html
Jimmy Blom
Jimmy Blom
« Svar #2 skrivet: september 06, 2020, 14:52:25:25 »
Hej Daniel,
Såg ditt jättegamla inlägg om problem med en jacuzzi.
Fick du någon klarhet i det hela och kunde du få fram någon manual till den?
(Jag har en likadan med samma modellbeteckning och undrar lite om tex åldern)
Med vänlig hälsning,
Jimmy
