Författare Ämne: Thermoblock pool.  (läst 4122 gånger)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 12
  • Vill bygga Thermopool 4x8
Thermoblock pool.
« skrivet: augusti 11, 2016, 14:54:05:05 »
Hej.
Tänkte bygga en gjuten pool i thermoblock och har lite frågor ang det. Jag har sett en del riktigt maffiga byggen här på forumet och bestämt mig för att inte köpa ett "färdigt paket". Jag har tänkt mig ett vattendjup på 150cm. Poolens överkant skall liva med altanens bjälklag så att jag kan gå med trallen hela vägen över poolkanten. Jag har tänkt att gjuta en 10cm isolerad platta i botten. Jag antar att själva konstruktionen då blir 160cm murblock så att det finns 10cm tillgodo upp till poolkanten. Eller är det för lite?
Är det möjligen någon som sitter på en smidig konstruktionsritning i genomskärning som man kan nypa lite ideér ifrån? Jag behöver all hjälp jag kan få.
Min tanke är att bygga något liknande denna: http://www.homespo.se/2016/05/13/sa-lyckas-du-med-poolbygget/
Men i lite större variant och med liner. framförallt djupdelen vill jag ha lite större..
Kom gärna med tankar idéer och inspel.
Bottenavlopp? =)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Thermoblock pool.
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2016, 21:30:23:23 »
Hej!,
Sök på skalblock på forumet så hittar du liknande lösningar.
Här är min byggtråd. Är inte klar än dock.
Bottenavlopp valde jag bort o gjorde ett utlopp på ena sidan nedanför lågdelen istället pga möjliga problem senare med bottenavlopp. Djupare djupdel så behövs det ändå.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0
Lycka till!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2016, 21:42:30:30 »
Hej. Vilket monsterbygge du har pågående där! Blir matt bara av att se bilderna =)
skalblock är väl betongblock som man sedan gjuter i? Jag vill ha block av cellplast á la lego =)
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2016, 22:30:05:05 »
Ok, ja jag har haft några arbetssamma höjdpunkter :)
Grundprincipen/formen o delar av förfarandet blir det samma. Tror jag har en djupdelspool länkad i min tråd inlägget där jag gjorde en sammanställning på projekt som inspirerade mig. Kika gärna där eller sök i byggtrådarna.
Du hade länkat till en skalblockspool i ditt exempel på hur du ville att det skulle se ut så jag tänkte att det funka oxå.
Jag gjorde en hel platta istället för att dela upp i två delar. Gjöt sedan en lågdel ovanpå denna med cellplast under. Ville inte ha dit betongbilen o pumpa i två omgångar då den var kostsam. Kommer man åt med ränna så blir det billigare alternativt om du gör en mer seriös form o kan köra båda samtidigt.
Kör hårt!
//MTQ
- Pooltak
