Författare Ämne: Läckande jetpump  (läst 15068 gånger)
Utloggad nonno
Läckande jetpump
« skrivet: augusti 10, 2016, 20:32:11:11 »
Upptäckte idag att det hade "försvunnet" oskäligt mycket vatten i mitt Sundance Cameo spa. Vattenlinjen hade sjunkit ca. 10 cm på tre veckor medansvar vi varit iväg.  När jag kickar innanför serviceluckan kan jag se att det droppar från den ena jetpumpen. Jag har några frågor. 1. Går det att reparera en droppande pump? 2. Om det går, är det kostsamma reparationer. 3. Var tar vattnet vägen? Visst är det blött innanför luckan men det borde rimligtvis vara mycket mer. Det verkar som att det finns någon typ av dränering som gör att vattnet rinner ut?  Grymt tacksam för svar
« Senast ändrad: augusti 10, 2016, 20:38:38:38 av nonno »
Utloggad johanmarsta
SV: Läckande jetpump
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2016, 22:16:38:38 »
Läcker det fr själva pumphuset eller fr vatten kopplingen in/ut fr pumpen ?
Utloggad nonno
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2016, 10:16:58:58 »
Hej och tack för svaret. Jag är lite osäker om du menar själva slangkopplingen eller om det finns något annat som han benämnas som koppling. Jag skickar med en bild som väl visar, med röd markering, i vilket område läckan är. Jag får för mig att pumpen består av två delar, en med själva motorn och så en för kopplingar? Vad jag kan se så är det inte från någon slangkoppling.
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2016, 10:25:40:40 »
Det droppar där ja...
Men kolla varifrån vattnet kommer, antingen från motoraxeln (läckande axeltätning) eller från kopplingen till höger i bild.
Är det från kopplingen till höger i bild så borde det gå täta lite bättre, kostar typ inget alls.
Är det axeltätningen måste den renoveras.
Det kan ju även vara en spricka i pumphuset, men det är ovanligt.
En liten spegel och en bra lampa så borde du se varifrån vattnet kommer.
Utloggad nonno
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2016, 20:10:05:05 »
Tack, är mycket tacksam för svar från er engagerade och kunniga människor. Jag skall kolla men behöver fylla på vatten först. Tömde i panik eftersom jag skulle iväg några dagar. Det sitter givetvis en koppling på baksidan av pumpen som inte syns på bild Och den borde väl vara lika misstänkt så jag får kolla båda. Sen undrar jag också vart vattnet som läckt ut tagit vägen då spat verkar hyggligt torrt. Finns det dränering eller väger spat helt enkelt mer nu i.o.m att isoleringen sugit upp? Slutligen, "pumphuset"är det till höger i bild som in och ut kopplingarna sitter?
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2016, 08:00:18:18 »
Vet inte hur ert spa ser ut, men på vårt spa är det öppningar nedåt så att luftpumpen när man kör den skall kunna få luft nog.
I samma öppningar borde vattnet kunna rinna ut.
Utloggad nonno
« Svar #6 skrivet: september 19, 2016, 22:29:38:38 »
Hej igen. Någon som vet var man kan köpa en bra cirkulationspump till Sundance Cameo 2013 till bra pris? Fått offert från reparatör på byte och den uppmuntrar till att byta själv. Enligt reparatör troligen läckande axeltätning. Inte lönt att reparera sägs det då det med stor sannolikhet kommer tillbaks.
Kan väl inte vara allt för märkvärdigt att byta själv?
Utloggad Bappelsinmannen
« Svar #7 skrivet: september 20, 2016, 07:39:21:21 »
VillaSpa Sweden (annonserar här på forumet), busenkelt att byta.
//Nisse
Utloggad nonno
« Svar #8 skrivet: september 20, 2016, 08:16:14:14 »
Tack, vilken bra sida. Skall kolla mer noga i veckan men helt klart lutar det åt ett "gör det själv" jobb. Återkommer ev. Om jag behöver mer stöd O0
I övrigt kan jag tycka att 2,5 års livslängd på en cirk pump i premium spa är kass. Borde subventioneras.
Hare
Utloggad TheSwede
« Svar #9 skrivet: september 20, 2016, 11:08:45:45 »
Kan du inte få det på garantin. Tycker att när man säljer ett premium bad för dom pengarna så ska man ha minst 3 år.
Jävligt tråkigt. Att byta pumpen är nog inga problem kolla bara om en elektriker kan hjälpa dig om du inte har den kunskapen. Lycka till
