Författare Ämne: Tappar värme trots att poolvärmen är på!?  (läst 15017 gånger)
Mr Mulder
Mr Mulder
SV: Tappar värme trots att poolvärmen är på!?
« Svar #10 skrivet: augusti 11, 2016, 19:18:41:41 »
Bor i Blekinge och har tak, 44kubik håller 28grader, Vp går ca 5-6tim/dygn sista veckan med mycket regn o blåst. Hade tidigare bubbelplast av hög kvalite vilket funkade ganska bra men valde ändå tak för att slippa nedfall som frömjöl mm samt kunna bada när det blåser o regnar utan att frysa. Taket håller värmen mycket bättre och ger oss en längre badsäsong och en lägre driftkostnad men det var en hög investeringskostnad. Buddelplast eller dyl som är blöt ovanpå funkar ej, som någon skrev du värmer hela världen.
Utloggad Steinmeister
« Svar #11 skrivet: augusti 11, 2016, 21:06:43:43 »
Pooltak är nog det som gäller för såhär kan man ju inte ha det.
Om poolen skulle stå i vatten, hade liknande fenomen uppstått då? Börjar fundera på om dräneringen inte gör jobbet (har dock inget högt  grundvatten, men tät lera i marken).
« Svar #12 skrivet: augusti 11, 2016, 22:22:32:32 »
Ja dräneringen spelar klart ganska stor roll, vad har du för värmare, jag har inget tak 55 kubik 9 kw och har inga problem nu att hålla 27. kör bara dagtid o låter det sjunka på natten.
Tak är ju klart bättre ur denna synpunkt, men min åsikt står klar , här kommer inget tak i vår trädgård , fulare  får man leta efter , tycker det ser för jävligt ut, hellre badar jag i våtdräkt  8)
« Svar #13 skrivet: augusti 12, 2016, 07:28:22:22 »
Kör en Gullberg och Jansson 9,2kw. Kör flödet så jag har en tempdiff på 1-2c mellan in och utgående i pumpen. Pumpen står lite dumt på norrsidan så de e inte optimalt men men.
Ökade pumpens tid i går så nu ska den gå 18timmar 06-00:00. Tappade 1,5c under natten på 6 timmar (4c i luften i morse). 22,5 i poolen.
Beträffande dränering så har jag ett rör som skall visa om vattnet stiger runt poolen pga bristande dränering. Där är det torrt.
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2016, 07:53:52:52 »
Ja alltså pool utan tak är en sommarhobby  4 grader på morgonen är inte att leka sommar med . Vi har inte haft så här kallt i augusti på 21 år... skulle du få varmt vatten nu skulle du lika bra kunna ha poolen i drift i januari.. iallafall fall jämfört med temp här i skåne
Jag kan också ha lite tufft på våren att få till de sista 4-5 graderna, dessa är svårast men sen du väl har dom håller så stora vattenvolymer energin mkt bra även på natten
« Senast ändrad: augusti 12, 2016, 08:25:43:43 av nyborjare »
« Svar #15 skrivet: augusti 12, 2016, 10:26:32:32 »
Ja de kanske är en utopi att få upp värmen igen efter tappet. När det var varmt i Juli gick de fort upp till 28c. Men när köldperioden började gjorde jag kanske missen att låta det kylas av för mycket (kort drifttid på vp).
Ja vi får se vad som händer.
« Svar #16 skrivet: augusti 12, 2016, 10:59:29:29 »
Ja, det är rejält mycket kallare den senaste veckan... kolla sista grafen som jämför de senaste 14 dagarna:
http://familjenlindstrom.se/logger/
« Svar #17 skrivet: augusti 12, 2016, 11:25:21:21 »
Ja rejält kallare är det, tror dygnsmedeltemperatur ligger runt 12c mot motsvarande 17c förra året under samma period. Fantastisk graf du har över dina grejor, lätt avundsjuk men allt för trög och trött för att skapa något liknande  :D
Nu har ja iaf kollat dränrören. Körde ned en trädgårdsslang i spolröret och sög för att se om det stod vatten i dem. Inte en droppe så poolen står inte i vatten iaf.
Ska ringa GoJ och höra med dem sen.
« Svar #18 skrivet: augusti 12, 2016, 11:38:53:53 »
låt den gå dygnet runt så kommer du säkert upp till 26 kanske 27 , men sen får du vara nöjd som det ser ut nu , inget fel på varken pool eller pump
« Svar #19 skrivet: augusti 12, 2016, 16:50:42:42 »
Pratat med GoJ. Med den pumpen på den volymen i detta klimat och utan tak var de inte mycket att göra förutom att köpa större pump alt tak. Får vänta på sommaren 2017  <sol>
