Författare Ämne: Sätta linern själv TIPS?  (läst 9271 gånger)
Utloggad smulan74
« skrivet: mars 12, 2007, 22:48:19:19 »
Japp då var man på gång att bli med pool men det är mycket frågor, vågar man sätta linern själv? Vad ska man tänka på? Jag kan tänka mig att få ner linern i ett rektangulaärt hål är väl inga problem men när man ska ha in en Roman  trappa på kortsidan samt få alla hållen till slangarna så finns det väl risk för missar? Tips mottages annars gärna på någon i malmö området som kan ge en hjälpande linerhand en kväll för en överkomlig peng. Poolen är köpt på nätet så någon "lokal" återförsäljare finns nog inte .
 :D
Susanne
SV: Sätta linern själv TIPS?
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2007, 23:16:14:14 »
Hej Smulan.  :)
Hittade en tråd som handlar om att sätta liner, lite tips och sånt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=513.0
Vad blev det för pool? Ev. värme?
Utloggad smulan74
« Svar #2 skrivet: mars 13, 2007, 08:57:44:44 »
Vi har inte beställt den än kommer väl ske i dagarna men det blev en 4*8 1,5 djup med en trappa på kortsidan från poolhajen deras stomme verkade vettig att hantera för en nybörjare :-) Värme blev en Värmepump vi har kinkiga barn så solfångare kändes för ostabilt.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: mars 13, 2007, 13:23:21:21 »
Hej Smulan,
Vi la våran liner själv på förra poolen, en åtta.
Vi var fyra personer, som jobbade på det.
Lägg ut linern, försök och tryck ut vecken så mycket som du kan utan vatten.
Fyll sedan på lite varmvatten "max någon centimeter"och tryck ut alla veck ifrån mitten och ut.
Rekomenderat är lägg i linern om det är för kallt i luften.
Den blir hård och svår och jobba med.
Idag är det visserligen 10 grader ute i Malmö, men vänta till det blir några grader varmare.
//Janne
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2007, 02:18:59:59 »
Hej Smulan
Johans tips är bra, vill bara tillägga att hålen för inlopp, bräddavlopp mm gör man
när man fyllt på ca en halv meter vatten för att slippa strimmor under dessa.
Trappen är också lite kinkik, montera tätlisten innan ni sätter kniven i duken!
Vadarbyxor är bra att ha, speciellt om det är kallt i vattnet. Det är svårt att göra allt utifrån.
