Författare Ämne: Ljud från UV-sterilizern  (läst 3211 gånger)
Earl
Earl
« skrivet: augusti 04, 2016, 19:53:11:11 »
Är ny här och hoppas på hjälp!
Slog till på ett Earl från Svenska Badrumsinredningar för en månad sen. Är nöjd med badet men har en fundering till nån kunnig här på forumet.
Bytte vatten för första gången igår och när jag slog igång badet efteråt la jag märke till ett tydligt porlande läte som jag inte tycker mig hört förut. Öppnade serviceluckan och lokaliserade ljudet till UV-sterilizern, som som jag förstått är igång när vattnet värms och när det filtreras.
Så, är detta porlande ljud normalt (och jag under första månaden bara inte lagt märke till det) eller har det blivit något fel på UV-sterilizern?
/Earl
Utloggad TheSwede
SV: Ljud från UV-sterilizern
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2016, 22:14:41:41 »
Har ett denver med typ samma uv men inget ljud. När jag fyller på så gör jag det genom filmerna. Kan ju vara luft i systemet.
Earl
Earl
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2016, 22:37:29:29 »
Tack för svaret! Stärker min tes om att detta ljud inte hördes innan vattenbytet.
Men kan luft i systemet verkligen yttre sig så? Som porlande ljud just från UV-sterilizern tänker jag!?
Jag har fyllt på vattnet där filtren annars sitter och vatten- och luftstrålar funkar som dom ska.
/Earl
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2016, 09:53:01:01 »
Jag köpte mitt bad på lunden bad å golv. Peter har jäkligt bra koll på prylarna å super service.
Earl
Earl
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2016, 17:21:55:55 »
Jag har köpt mitt spa direkt från svenska badrumsinredningar så jag kan nog inte vända mig till Lunden golv.
I alla fall...visst borde det finnas fler här inne som kan kolla om UV-sterilizern är ljudlös när den är igång eller om det hörs ett tydligt porlande ljud när man närmar sig badet.
/Earl
