Författare Ämne: Bomans poolbygge PP-Pool 4x8  (läst 17665 gånger)
Utloggad Magnusboman
SV: Bomans poolbygge PP-Pool 4x8
« Svar #10 skrivet: oktober 07, 2016, 22:55:09:09 »
Bild under uppbyggnaden av tralldecket
« Svar #11 skrivet: oktober 08, 2016, 08:55:06:06 »
Det där kommer att bli riktigt bra.  O0
Utloggad steppen7
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2016, 23:03:13:13 »
Är själv i valet och kvalet mellan några pp-ppoler nu och det här med vatten under trappa, är det någon issue eller bara teoretisk orolighet?
Om det blir beläggning/smuts där inne så går det ju inte att få bort. Men tänker också att alla rör är ju alltid vattenfyllda och rengörs väl aldrig. Å andra sidan är det ett helt annat flöde i rören än bakom en trappa.
PP-pool 3,75x8m från CentralPool (8mm pp, 40mm XPS, egendesignad hörntrappa med sittbänkar i vinkel, dubbla RGB-LED styrbara RS485, toplevel skimmer).
Albixon Dallas B pooltak. Hayward VSII 1½ hk. Hydro-Pro 13kW Black
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #13 skrivet: oktober 16, 2016, 09:55:52:52 »
Följer med spänning ditt bygge, vi har precis dragit igång med bygget av en nästan likadan pool, men du ligger lite före. Jag återfyller fortfarande och har inte börjat med trädäck. Skall du ha stensarg eller trä ända in på poolen?
« Svar #14 skrivet: juni 02, 2017, 20:28:22:22 »
Allt var klart tills starten nu i våras.
Nu måste jag lära känna mitt vatten, får fråga tips lite här och där.
« Svar #15 skrivet: juni 02, 2017, 20:32:20:20 »
En bild till ifrån en annan vinkel.
« Svar #16 skrivet: juni 03, 2017, 08:43:51:51 »
 O0
