Författare Ämne: vinterstängning utan att sänka vatten nivå  (läst 17085 gånger)
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: juli 23, 2016, 22:34:13:13 »
Hej alla. Ny poolägare och ny här på detta forum.
Som ny poolägare har man mångafrågor. jag har sökt men finner inte svar på några av mina frågor.
Min fråga är. Hur mycket måste jag köra poolpumpen under vintern om jag inte sänker vatten nivån? Vilken är erfarenheten av att ha poolpumpen i drift hela vintern. jag tänker inte bada dock.
Jag har en isolerad komposit pool med pooltak och bor i Skåne. Enligt leverantören är det ett smidigt sätt att övervintra poolen om man har just pooltak att ha den igång hela vintern. VP skall tömmas och kopplas bort. Enligt dem ska man köra pumpen en kvart  ca 15 gånger under dyngnet. Men hittar ingen information om att göra så förutom från just denna leverantör
Mina funderingar är skimmer som inte är under taket. Hur lätt fryser den när den är i princip direkt utsatt för vinter kylan. Lägger ni värme slinga  i eller runt skimmer "just in case?" Eller isolerar ni på nått sätt tex med frigolitt?
Är det fler på detta forum som har poolen igång hela vintern som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Vänligen
dehnbom
Delvis nergrävd kompositpool 6.5m ×3.10m. Djup 1.55m.
Saltvatten med klorinator.
Luftvatten värmepump på 6.8kw.
Pooltak med 10mm kanalplast och ca 90cm högt.
Delvis nergrävd pumplåda med poolteknik och frostvakt.
Saknar poolrobot och PH reglering😉
SV: vinterstängning utan att sänka vatten nivå
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2016, 08:58:25:25 »
Har inget tak, har aldrig sänkt ! lägger på plåtar , stänger allt även pumpen , låter det frysa, lägger frigolit och en PET flaska i skimmern...
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2016, 12:31:18:18 »
Tack för ditt svar.
Ja det är ett sätt som jag läst om. Men som ny poolägare är man lite försiktigare och vill följa de rek man får från leverantören.
Är det nån som kör med poolpumpen igång undervintern som kan della sin erfarenhet. Hittar inte nått om just detta.
Vänligen
Dehnbom
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2016, 08:30:22:22 »
Risken med det du blivit rekommenderad är ju att det fryser i skimmern, om det gör det så får pumpen inget vatten, den kommer då att gå torr med haveri som följd.
Å andra sidan, om det är ett väl beprövat koncept så kanske det fungerar i skåne, det är absolut inget jag rekommenderar där det blir riktig vinter.
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2016, 11:41:24:24 »
Lite av mina tankar med. Vi har har inte så många riktigt kalla dygnb men det kan krypa ner mot -20 någon natt. Det var under denna tid som man funderar på värmeslinga i eller runt skimmern.
Några fler med erfarenhet? Eller är högsommar med 32 grader i poolen fel period att ställa frågor om vinterstängning ;D
Vänligen
Dehnbom..
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2016, 17:09:51:51 »
Ja... Du får oss att tänka på en tid som vi inte vill tänka på just nu.
Utloggad pereinar
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2016, 20:14:57:57 »
De första 15 åren sänkte jag nivån under in o utlopp o lät vintern ha sin gång.
Inga problem. Efter att jag köpte pooltak, tänkte jag bespara mig en del jobb och för att rädda min nyköpta plast trappa från ispåverkan så satte jag en luftpump avsedd för dammar vid trappan. Pumpen drar 10 w o min mening var att den skulle hålla isfritt runt trappan bara. Det visade sig att den höll hela poolytan (4x8) i rörelse och därmed isfri. OBS jag sänkte inte nivån.
Helt perfekt o har inte sett några nackdelar ännu efter 3 år.
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2016, 09:15:01:01 »
Intressant.
Att ha en luftpump låter smidigt och billigt i drift. Håller rörelsen på vattnen via luftpumpem skimmer isfri med?
Hur gör du med vatten i rör? Låter du pump och rör vara med vatten i? I så fall kör du pumpen något undervintern?
Mitt pooltak täcker inte skimmern så den är mer utsatt för väder och vind.
Mina rör är nergrävda men en liten del av rören är ovan mark då jag valde att montera min pumplåda lite höge då jag har risk att få högt grundvatten. Ni som undrar så har jag pumpbrunn som håller vattnet på bra nivå runt poolen :). I pump lådan har jar frostvakt så den är vinter säkrad.
Fler som väljer att att inte sänka vattennivån i poolen? Jag har läst om en del som vinterbadar här. Även om jag inte skulle få för mig att bada i iskall pool så undrar jag hur gör ni med er vinterstängning.
Vänligen
Dehnbom.
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2016, 09:24:19:19 »
Hmm, jag minns fortfarande februari 1987 med -18 till -20 i ca fyra veckor i mälardalen. Det var ju länge sen nu men det kommer troligen att hända igen.
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2016, 09:39:48:48 »
Ja man vill ha en lösning som klarar kalla vintrar med. Helt klart så.
Med tanka på att pool lev rekar detta som ett smidigt sätt så borde det vara ok kan man tycka.
