Författare Ämne: Hur skall man åtgärda sättningar i sandbotten under linern  (läst 10016 gånger)
Utloggad Bengt T
  • Stad/land: Svanesund på Orust
  • Antal inlägg: 1
Hej.
Först en kort bakgrund:
Vi köpte sommaren 2003 en rund Baripool från Poolteknik i Harlösa.
Vi gjorde grundläggande markarbeten enligt Pooltekniks instruktioner och Poolteknik gjorde sedan resterande arbete mha oss.
Sommaren 2004 fick vi se nga ca 5-10 cm djupa och från ca 10-20 cirkulära hålor i poolbootttnen beroende på att sandbotten under linern satt sig pga sandbottnen trots mitt påpekande till montörerna inte "paddades" innan liner lades dit.
Vi kontaktade då Poolteknik med de avvisade våra anspråk på åtgärdandet av dessa sättningar.
Ärendet hamnade då hos ARN = Allmanna Reklamations Nämnden men då hann Poolteknik gå konkurs innan utslaget kom från ARN och sålunda finns ingen hjälp att få.
Nu vill jag av någon klok poolförståsigpåare få reda på hur vi skall gå tillväga för att få bort dessa irriterande hålor i poolbottnen.
Svara gärna kort på mail med namn och telefonnummer så ringer jag upp.
MVH / Bengt Torstensson i Svanesund på Orust    bmt@swipnet.se
Bengt T
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur skall man åtgärda sättningar i sandbotten under linern
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2007, 22:26:11:11 »
Hur är det dränerat under poolen? finns det någon markduk? om hela ytan var opaddad tycker jag att mer eller mindre hela ytan skulle sjunka, nu verkar det som om sanden "försvinner" mer än den packas ihop ojämnt, under förutsättning att det inte är fullt med hälavtryck!
Har ingen pool längre!!
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: mars 11, 2007, 19:40:23:23 »
Hej Bengt
Ett tråkigt problem det där.
Troligen har det runnit vatten under poolen som tagit med sig sand.
Tyvärr måste nog poolen tömmas och duken lyftes ur.
Återställ sanden, padda ihop och lägg sedan på en matta, typ vägmatte eller filt.
Gropen måste också dräneras så att inte mer vatten kan rinna under poolen.
Det är svårt att säga exakt hur du ska bära dig åt när jag inte vet hur det ser ut på plats.
Torrbruk  vara ett alternativ till sanden du nu har i botten.
