Författare Ämne: Kommentarer teknik rum  (läst 9103 gånger)
Utloggad Thwa
SV: Kommentarer teknik rum
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2016, 23:42:37:37 »
Jag har avluftning som går upp på taket, samt har möjlighet att öppna två renslock i källaren. Borde ovårdad kula sticka in slangen från filtret in till 110 röret. Jag har bytt hela avloppet så allt är nytt ut till gatan. Har en stam som går i princip rakt igenom huset som alla avlopp går in i och deb stammen är 0,8m in från brunnen i teknikrummet/pannrummet. Borde funka eller?
 Tips på läckage sensor som kan användas till att stänga av pumpen vid läcka? Vill ju inte fylla hela källaren med vatten...
Utloggad j-t
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2016, 08:28:44:44 »
Jag kör med Fibaro hemautomatisering, blir dyrt om du bara ska ha det för läckagehantering men kikar du på hemautomatisering för övrigt så blir de säkert bra.
http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/home-center-2
http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/flood-sensor
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2016, 07:49:44:44 »
Jag vet ingen annan som har ovårdade kulor i sina installationer, se upp med dom!
Utloggad Thwa
« Svar #13 skrivet: juli 13, 2016, 20:34:16:16 »
Märkligt... Dom ska jag se upp med.
Menade såklart att jag borde kunna sticka in slangen hela vägen in till 110 röret. Är knappt 80cm. Testar snart och då är källaren oinredd så skulle det bli mycket läck så blir det ingen större skada.
