Författare Ämne: Har beställt ett Passion Spas Refresh... har jag gjot bort mej helt?  (läst 15954 gånger)
Henric_E
Henric_E
SV: Har beställt ett Passion Spas Refresh... har jag gjot bort mej helt?
« Svar #10 skrivet: oktober 12, 2016, 10:51:21:21 »
Hej på er, lyfter en gammal tråd igen.
Har precis beställt ett Sarek spa jag oxå. (dock inte fått det ännu)
ni som har erfarenhet av detta spa. vad skall jag tänka på?
Finns manual att ladda hem någonstans?
När det gäller el-inkopplingen skall det vara 3 eller 4 polig brytare (måste man bryta nollan)?
Tack på förhand.
Smaug
Smaug
« Svar #11 skrivet: oktober 13, 2016, 13:52:50:50 »
Jag bryter endast faserna, med denna monterad i pumprummet:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/sakerhetsbrytare/sakerhetsstrombrytare-406021/
I alla fall i teorin. I praktiken ser jag istället till att prova jordfelsbrytaren vid varje vattenbyte och återställer den när vattenbytet är klart. Med andra ord använder jag aldrig säkerhetsbrytaren.
Utloggad Henric_E
  • Antal inlägg: 11
  • Snart spabadsägare :-)
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2016, 07:44:22:22 »
Tack för svaret..
Tog det säkra före det osäkra och skruvade upp en 4-polig så ä  man safe..
Har du separat JFB för spabadet?
Smaug
Smaug
« Svar #13 skrivet: oktober 14, 2016, 13:25:01:01 »
Tack för svaret..
Japp. Separat 3-fas JFB till badet. Det ska du absolut ha, snåla inte på det! Ta även för vana att göra som jag och prova den vid varje vattenbyte (lös ut den med testknappen).
Utloggad TheSwede
« Svar #14 skrivet: oktober 14, 2016, 13:29:23:23 »
Bra tips tack.
Utloggad Henric_E
  • Antal inlägg: 11
« Svar #15 skrivet: oktober 17, 2016, 10:20:54:54 »
Hej och tack för svar.
Lite dum fråga kanske för den som begriper bättre än mig.
Varför skall man ha separat JF-brytare till spabadet. räcker det inte med den som sitter i centralen för övriga huset?
Har idag 2 centraler med varsin JF.
Kör man samma JF så lär man ju märka att nått ä galet och behöver åtgärdas för att inte nått skall frysa sönder, risken är väl annars att vid -25 när man kanske inte badar för att det är lite för kallt ute att badet står still och fryser sönder vid separat JF.
Utloggad TheSwede
« Svar #16 skrivet: oktober 17, 2016, 16:02:48:48 »
Om badet löser behöver du inte torka upp allt från frysen om du är på semester. ;D
Utloggad Henric_E
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: oktober 17, 2016, 22:22:19:19 »
Ok så det är för övriga husets elprylar man ska ha separat jordfelsbrytare, inte för att det ska va "extra". Säkert för personskador?
Ja då har jag mitt på det torra.. spabadet hamnar på samma jordfelsbrytare som utbygget där endast sängkammrarna är..
Smaug
Smaug
« Svar #18 skrivet: oktober 18, 2016, 20:04:01:01 »
Nja, anledningen till att du ska ha separat JFB till badet är främst för att alla elmotorer har en viss läckström. Om du har igång pumparna samtidigt som delar av övriga huset ligger på samma JFB riskerar du att den löser ut emellanåt även att inget fel finns.
Det är också en stor fördel som sagt tidigare att testa badets JFB vid varje vattenbyte och då kanske man inte vill lösa ut delar av övriga huset varje gång. I alla fall vill inte jag det. Jag har även en separat JFB för uttag och belysning utomhus, vilket innebär att jag har ström till min dränkbara pump även när badets JFB är avslagen inför vattenbyte.
Egentligen kan man aldrig ha för många jordfelsbrytare, själv har jag 6 stycken (två personskyddsautomater medräknade).
JoachimBlomdahl
JoachimBlomdahl
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2020, 14:21:21:21 »
Funderar du på att skaffa Spabad så kan jag rekommendera er att läsa denna artikel från Villanytt. Här får man precis all information som behövs inför köp. Läs länken här:
https://villanytt.se/rad-kring-att-kopa-och-aga-ett-spabad/
