Författare Ämne: Normal vattenlinjesänkning, eller?  (läst 9958 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: Normal vattenlinjesänkning, eller?
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2016, 10:12:39:39 »
Jag har själv funderat på ett eventuellt läckage i vår pool utifrån tidigare inlägg på forumet ang just sjunkande vattennivåer i poolen. Några hävdar med bestämdhet att med pooltak ska det inte vara någon nämnvärd avdunstning medan andra med pooltak upplever just att det "försvinner vatten" ändå. Vår pool monterades förra sommaren och visst kan det vara så att det läcker i någon av kopplingarna till inloppen eller skimmers under mark, poolen är helt tät (glasfiber). Jag ställer mig dock skeptisk till detta (kan förstås vara lite önsketänkande också...) utifrån följande:
När poolen var fylld nu i april men inte uppvärmd, låg vattennivån på en helt konstant nivå i iaf två-tre veckor. Nu när säsongen är igång, vi har 30 grader i poolen och en del badande med hoppande och halvvilda ungar, tappar jag säkert 1-2 cm i veckan. Jag upplever dock att vattennivån sjunker även fast vi inte badar, dock lite mindre än ovan nämnda cm. Det samlas stora kondensdroppar under pooltaket och dagligen ser jag att delar av trädäcket är fuktigt vid skenorna till pooltaket. Gissar att en hel del vatten rinner ner längs taket och på så vis tömmer poolen också?
Vad tänker ni om detta?
(Vi har en 8x4x1,5 glasfiberpool, pooltak Gullberg och Jansson Nova Comfort.)
Med vänlig hälsning,
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2016, 10:39:50:50 »
Barn som badar, speciellt vid barnkalas och liknande, kan skvätta ut väldiga mängder vatten, långt mer än det som du råkat ut för. Ibland kan de ordna till svallvågor som om du inte har exceptionellt långt från sargkanten ned till vattnet kan rulla ut över kanten. Är det sådant kalas att de knuffar i varandra hej vilt med kläderna på kommer de att ta ut massor av vatten bara genom att gå upp och ned i poolen. När vi hade byggt vår pool så upptäckte vi redan efter första barnkalaset att vi måste sätta in fler golvbrunnar runt poolen för att undvika översvämning i poolrummet. ::)  Och även vuxna kan skvätta ut en hel del om man har poolparty...
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2016, 11:36:06:06 »
Vatten som kondenserar på taket och rinner ner på rälsen kan lätt sänka nivån med 1 cm per vecka.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12167.msg93301#msg93301
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2016, 21:41:49:49 »
Jag måste berätta nog en "liten" detalj...  >ohno>
När vi baddar - ibland 2 timmar i sträck - håller vi sidodörren öppenstående för vi har en stege som står där.
Man kan se att det släps en massa ånga ut något som kan förklara vart åtminstone en del av vattnet tar vägen.  :-\
/Dimi
« Senast ändrad: juli 02, 2016, 22:28:10:10 av Dimitris76 »
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2016, 23:00:21:21 »
Ja det betyder ju att du under badtid har i princip en oövertäckt pool. Självklart påverkar det vattenförlusterna. Men vad det gäller vattenförluster och pooler med pooltak så hänger ju mycket på om kondensvattnet rinner tilbaks till poolen eller om det försvinner ned i avloppet alternativt ut i trädgården.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2016, 11:34:57:57 »
Har kollat och på 15 dagar sjönk min nivå 27mm, då badades det 2 dagar, övrig tid var pooltaket på.
