Författare Ämne: Luftbubblor i inloppen, trasig poolpump?  (läst 17588 gånger)
Utloggad aromata
SV: Luftbubblor i inloppen, trasig poolpump?
« Svar #10 skrivet: augusti 30, 2016, 17:02:35:35 »
Jag har använt mycket PEM i jobbet (bevattningsändamål) och aldrig haft problem med själva slangen. Däremot har det hänt att kopplingarna drar luft eller läcker lite. Skulle tro att problemet ligger där. Jag brukar sätta silikon runt gummipackningen eller på slangen och spänt på nytt. Då brukar problemet vara löst.
Silikon är världens åttonde underverk  O0.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #11 skrivet: augusti 30, 2016, 18:24:30:30 »
"Kavitation" som skapar mikrosmå luftbubblor i vattnet hade vi när jag startade upp vår anläggning, det visade sig efter ett par veckors felsökning bero på att pumpen gick åt fel håll, den pumpade ändå (lite mindre kapacitet bara) men det skapades alltså luftbubblor i mitten av pumphjulet och det följde med hela vägen till insprutarna.
Vi hade naturligtvis okulärbesiktat rotationsriktningen tiotals gånger, men först när jag satte in toppen av ett buntband (försiktigt) i fläkten så såg jag att den roterade åt fel håll.
Otroligt svårt att se vilken väg den roterar genom att bara titta på fläkten...
Har ni provlem med detta och kör en trefas pump, kolla rotationsriktningen först av allt.
Utloggad Fredrik_R
« Svar #12 skrivet: juni 05, 2017, 13:40:44:44 »
Ifall någon undrar så hjälpte det att byta locket på pumpen.
0727148481
