Författare Ämne: Bastu + pool - längre användingstid?  (läst 18589 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Bastu + pool - längre användingstid?
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2007, 23:27:26:26 »
Jag bor också i skåne och hade tänkt att inte stänga ner poolen alls. Den ska få gå året runt och vi kommer att ha tak så man kan njuta av att doppa sig även vid dåligt väder. Bastu badandet i kombination med poolen kommer givetvis oftast att ske när poolen inte är 30 grader utan lite svalare. Men vem vet hur det blir? Går än så länge och väntar på start av byggandet.
Att få veck på kanten kommer jag att slippa även om barnern trampar för vi kommer att ha glasfiberpool. ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad Fiskebäck
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2007, 22:29:34:34 »
Tycker inte du skall tveka att köra på vintern o bastubad om du funderar på det.
Under de två sista vintrarna har jag kört pumpen och värmen lite varje dag och hållt minst 5 grader.
Bastu och kallt dopp har blivit jättepopulärt bland mina vänner och till och med min 9 åriga son badar med glädje i detta kalla vatten. In och ut i bastun och badet flera gånger innan man tröttnar.
Det går nästan inget klor alls vid denna temperatur, och vattnet är super rent hela tiden.
Byggde ett temporärt tak att ha över poolen till vintern och det gjorde det ännu bättre. Till och med risktigt ruskiga höst o vårkvällar blev bra badtillfällen
Lite pyssel är det men för mig har det varit värt det.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2007, 09:44:10:10 »
Det hade varit väldigt kul att få se en bild på taket
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2007, 22:31:32:32 »
Vårat bygge närmar sig och när det väl kommer igång så ska jag se till att ni får njuta av bilder också. Men det blir till att vänta i 4 veckor till innan grävaren kommer. O0
/J
Följ mitt bygge!
