Författare Ämne: Gjuta eller Lecablock i väggarna?  (läst 42851 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Gjuta eller Lecablock i väggarna?
« Svar #20 skrivet: mars 05, 2007, 19:55:24:24 »
Nä, det handlar inte om pengarna, inte för alla, och inte alltid! Det finns folk som prioriterar olika!
Man brukar prata om 8 st grundläggande behov som ska tillgodoses innan köp sker, på vilken nivå vart och ett av dessa ligger är helt individuellt, ibland ligger ekonomi högst, ibland image, någon annan kanske har bekvämlighet som största/viktigaste behov, dock skall alla 8 behov vara tillfredsställda innan köp sker!
Har ingen pool längre!!
Utloggad nippon
« Svar #21 skrivet: mars 06, 2007, 21:16:46:46 »
Vore det inte billigare med liner än att gjuta/kakla fanns det nog inga linerpooler alls.
Det är tack vara linern som privatpoolerna blivit vanliga, utan den så hade poolen
bara varit åtkomlig för ett relativt fåtal.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #22 skrivet: mars 06, 2007, 21:37:11:11 »
Jo, det är sant att liner har gjort det möjligt för många att skaffa pool, men du om någon vet ju att det är lätt att skaffa en linerpool för 200 000:- också!
Men det var inte det som mitt inlägg handlade om utan det var att priset som var enda beslutsgrunden för människor, och det är det inte! Det går igen i alla typer av köp som har karaktär investering, tänk dig ett bilköp, inte köper folk den billigaste bilen som kan frakta dom mellan A - B, nä då ska man väga in hållbarhet, design, prestanda, image, service osv, så även om Volvon gör jobbet som kommer dom och strutar i Audi/MB/BMW eller nå't annat coolt bara för att pengarna inte var enda beslutsgrunden!
Att en del lågprisvarianter tar andel (alla varor) beror bara på att en del har en annan kravnivå på t.ex prestanda, design, image osv, och observera nu att med detta är det inget fel, utan alla har rätt, det är bara det att ska man göra affärer så kan man lätta missa en köpsignal/affär om man tror att alla har samma beslutsgrund!
Sensmoral:
Om någon vill ha en kaklad pool, tala inte om att det är dyrt, fråga istället vilken färg på kaklet han vill ha!!
Utloggad MrXs
« Svar #23 skrivet: mars 07, 2007, 08:27:23:23 »
Håller med RLA.
Kan iofs bara tala för mig själv.
Från början tittade jag enbast på priser för att få det så billigt som möjligt för en pool.
Men nu kollar jag tvärtom, var får jag mest "pang för pengarna" i min mening sett.
Tex detta med det platta i botten. Jag skulle köra utan platta ibörjan, men om man kollar vad tex XPS kostar tex jaco700 eller jaco500. Jag gör ju en platta med s200 för runt samma peng.
Dvs mer pang för pengarna.
Plus att jag slipper gå ut då det är mörkt och fota botten för att se om jag har fotavtryck  ;)
Jag kan inte se de bortkastade pengarna i en platta i botten. Men informera mig gärna jag kanske är helt snett på det. Nu har jag iofs det annorlunda dvs jag skall ha murade sidor.
Så ca 3 kubik gjutning mer iom man måste ha sulan runt om ändå. Plus armeringsnät och 100mm s200 isolering under det. Skall man som många här lägga 50 mm jaco500 direkt under så går det jämt ut ca.
Alla tänker olika och jag kan nästan garantera att då man tittar på pool första gångerna så vill man ha så billigt som men de flesta slutar nog på en mkt (dubbelt?) så dyr nota.
Men alla tänker nog även "hur fan tänkte jag i början egentligen"
Så detta forumet har gjort sin mening för mig.
Utloggad nippon
« Svar #24 skrivet: mars 07, 2007, 21:34:14:14 »
Jovisst
Har man råd att spräcka budgeten så går det att bygga hur dyrt och bra som helst.
Men hur man än ser det så är det slanten som styr. Det är klart att frågar någon efter kakel så
visar man inte honom en linerpool, det finns ingen anledning till det.
Dock envisas jag med att framhärda i att det är "overkill" med gjuten botten. Får man fotavtryck
har man gjort fel.
Gör man fel när man gjuter kan man också få problem...
Hur som helst....Man ska självklart bygga på det sätt man tror mest på men det hindrar ju inte att
man kan acceptera att det finns andra lösningar.
Utloggad Ulrika
« Svar #25 skrivet: mars 08, 2007, 19:47:23:23 »
De byggare som ska gjuta bottenplattan till vårt hus kommer även att hjälpa till med bottenplattan till poolen. Det är skönt. De hjälper oss med grävning, lutningen av botten och att gjuta. Inga problem alls för dem låter det som. Vad skönt det är när man kan lämna över till människor som kan sitt jobb (hoppas jag).
De kommer även gjuta in de rör som behövs mellan pool, filter m.m in i bottenplattan till förrådet. Det känns verkligen bra att göra det här nu samtidigt med huset för nu kan vi verkligen planera in allt från början och behöver inte göra halvdana lösningar senare.
« Svar #26 skrivet: mars 08, 2007, 20:27:01:01 »
Vilket guldläge, allt på en gång!  O0 När bygget kommer igång så får du väldigt gärna starta en ny tråd o berätta hur det går, en o annan bild kanske?  :)
Utloggad crash
« Svar #27 skrivet: mars 08, 2007, 21:27:55:55 »
Mitt Leca-bygge kommer igång på lördag, då det är dags att gräva.  <antman> Leca, isolering och diverse annat kommer i morgon. Äntligen är det dags att göra något praktiskt, inte bara surfa runt och fundera över alla möjligheter. Och Fia, jag lovar att starta en egen tråd! Får väl börja med en före-bild i morgon...
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
« Svar #28 skrivet: mars 08, 2007, 23:08:00:00 »
Yes!! O0
Utloggad Maffe
« Svar #29 skrivet: mars 11, 2007, 15:33:15:15 »
Många förslag är det,
Gjut och måla. MEN måla med riktig epoxi. Det funkar hur bra som helst. Jag kommer snart igång med detta i min egna gjutna betongpool. Då skall jag utförligt beskriva hur man gör. Väntar bara på att den stora lampan  <sol> skall lysa längre och varmare.
//Maffe
