Författare Ämne: Vårt projekt  (läst 39170 gånger)
SV: Vårt projekt
« Svar #10 skrivet: maj 06, 2007, 08:44:57:57 »
Kanske blir värmepumpen lite väl mycket inbyggd, sätt en termometer i närheten och kolla så att intilliggande luft inte kyls för mycket. Luftinsuget bör inte vara mer än 3-4 grader lägre än utetempen vid mättillfället.
En värmepump tappar ca 2-3% verkningsgrad för var grad kallar insugsluft man har.
Snygg värmepump, sätt en skön stol bredvid så att du kan umpgås med den och ;) klappa på den då och då!  :D
SV: Vårt projekt
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2007, 08:51:37:37 »
I ordning skall jag försöka svara,
Bidda, i normalläget används inget säkerhetstäcke, det är ca 180 cm plank runt hela anläggningen.
Spillvattnet från pumpen rinner rakt ner i dagsläget, har inte satt dit slangen ännu. Lite konfunderad är jag eftersom det finns typ 6 hål i bottenplåten men bara ett ställe att sätta nippel och slang på. Men den skall väl dit ändå.
Ja det är lite väl kallt och trångt vid pumpen i dagsläget, men det planket på södersidan somalltså skuggar pumpen är högst provisoriskt och när det riktiga planekt är på plats 3-4 meter bort ränkar jag med att det blir mer plats och framför allt mer sol på VPn. När trädäcket är klart får man sätta dit stolen när det känna för hett !!
/ Housedad
SV: Vårt projekt
« Svar #12 skrivet: april 26, 2008, 17:24:01:01 »
Våröppning idag i strålande solsken !!
Passade på att ta ett par bilder, det var första vintern med press patentet och resultatet var över förväntan. Tog några bilder för att försöka visa hur det är gjort.
Pressen sitter allså klämd mellan en ram av trallbrädor och trädäcket, ramen sitter fast med bultar som har en mutter som sitter fast på undersidan av däcket.
Ovanpå ramen sitter sen reglar för att skapa lite fall på plåtarna, hoppas ni förstår när ni ser bidlerna.
Nu väntar jag bara på återfyllningen av vatten skall komma i nivå så jag kan slå på cikulation och VP, räknar med badbart nästa helg.
Tempen idag under pågående återfyllning knappt 10 grader.
/ Housedad
SV: Vårt projekt
« Svar #13 skrivet: juli 18, 2010, 11:01:52:52 »
Bilder från bygget av uteköket, på allmän begäran av Henry P :)
Underredet/skåpet till den stora stenskivan är på G i garaget, hela kalaset står på hjul för att vara lätt flyttbart.
Den utskjutande delen är tänkt så att de som inte är direkt engagerade i matlagningen kan sitta runt ändan på skivan med varsitt glas.
Andra sidan av samma pjäs.
Skivorna väntar på sina underreden.
Två tredjedelar på plats, saknas VVS och blandare, samt köksön.
Med matplatsen i bild, här saknas sofforna framför öppna spisen (där blommorna står)
Till sist utsikt mot poolen, i dag  <sol>
/ Housedad
SV: Vårt projekt
« Svar #14 skrivet: juli 18, 2010, 16:22:48:48 »
Fixat alla brutna bildlänkar (tror jag :) )
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Vårt projekt
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2010, 18:39:17:17 »
Tjusigt!
En hel lägenhet utomhus. O0
Dacke
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Vårt projekt
« Svar #16 skrivet: juli 20, 2010, 09:27:11:11 »
Det kom er att bli dejligt som de säger nere i skåne! Eller är det i Danmark?! Ah det är skitsamma för oss på rätt sida om åsen det är samma grötsnack ändå 8)
Nä du Housedad! Det där had jag aldrig sagt om jag inte tyckt så mycket om Danmark framför allt, men även skåneland. Danskan är det vackraste språk jag vet. Har under en tid haft danska på gps'n bara för att få höra detta ljuvliga tungomål. Ofta lyssnar jag på dansk radio när jag är i skåne, vet inte var det är men Danskan får mig att rysa av välbehag.
Men nu skall vi prata kök och inte tramsa runt som jag brukar göra  :D
Tycker skivorna är helt fantastiskt fina. Jag vet att du sagt i min tråd att du fick tag i dom till ett bra pris annars kan jag tänka mig att de kostar en slant. Måste vara det mest praktiska man kan ha utomhus och till matlagning, hade jag haft ekonomi hade jag lätt valt dessa framför betong.  En bänkskiva som sticker ut tror jag precis som du säger är något som kommer att användas! Om inte att sitta runt så för att ställa diverse drycker på när man går förbi. Skall göra precis samma sak hos oss när jag skall bygga in den kyl som jag köpte igår.
Kommer du att ha något tak över ert kök? Ett tak tror jag på så man kan göra köket mer permanent med tillbehör. Min tanke är att man bara skall behöva ta ut matvarorna och sen ha det mesta därute. Den tanken har väl inte alltid varit kalibrerad med Eva's måste jag erkänna. Nu vet jag inte om du också behöver jobba i motvind och hela tiden behöva motivera allt o ingenting för frugan eller om ni driver det tillsammans! Kan iaf säga att Eva blir mer och mer positiv, nu gäller det iof att ha silkesvantar på, för ett "va vad det jag sa" så är man tillbaks på ruta ett igen. Ja du vet säkert hur det fungerar 8)
Köksö är ju en helt brilliant idé som jag inte tänkt alls på.  V.V visa inga bilder så man får någon konstig idé  ;)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
  • Antal inlägg: 564
SV: Vårt projekt
« Svar #17 skrivet: juli 20, 2010, 09:30:09:09 »
Utemöbelemanget är få förunnat att få plats med. Riktigt häftigt  <antman> <antman>
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
SV: Vårt projekt
« Svar #18 skrivet: juli 21, 2010, 21:26:46:46 »
Man tackar för komplimangerna :)
Och vad gäller danskan/skånskan så snackade vi mycket om hemspråksundervisning när vi flyttade till Hbg från Stockholm ......., föll inte alltid i god jord :)
Som sagt ursprungstanken var att gjuta, men ett bra pris 1500 SEK för tre bitar granit var oemotståndligt.
Från början var tanken en lång skiva och diskbänken, men köksön kom så att säga på köpet.
Tak ligger inte i planen, men köksfönstret ovanför diskbänken har en markis, som kanske kommer att vara mer utfälld under utesäsongen.
Beslutsprocessen är ett komplicerat ämne, men det är mest jag som driver, å andra sidan drev frun på inköp av  kuddar och fleecefiltar x 12 till möblemanget och då blev ju skivorna verkligen billiga, hon ligger även på om soffgruppen....
Vi är nog ganska jämlika i drivet men olika fokus :)
Bilder på köksön kommer jag lovar, men jag saknar lite plåtsnickerier för den, så vi får se när det blir klart.
/ Housedad
SV: Vårt projekt
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2010, 08:55:42:42 »
Nästan stiltje, men borrade iaf hål för vatten och el igår efter att ha inhandlat långa borr hos Harald Nyborg för mindre peng än vad att hyra skulle kosta :). Gick förvånansvärt smidigt att borra genom ca 60 cm betong i två omgångar först 12 sen 20 mm.
Imorgon kommer virke till insidan av planket vilket varit på gång sedan poolbygget dvs flera år, nu blir det av. Drog el till belysning igår, upp med lite reglar under dagen idag och så kommer bilen med virke imorgon. Skall bli en slät insida av 22x95 trallvirke som skruvas upp liggande. Hoppas det blir snyggt :)
/ Housedad
