Författare Ämne: Bästa baddjupet???  (läst 20108 gånger)
Utloggad Lakrits
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
Bästa baddjupet???
« skrivet: februari 23, 2007, 20:23:55:55 »
Vilket anser ni vara det bästa baddjupet för pool?
Mvh   Lakrits
« Senast ändrad: februari 23, 2007, 20:43:03:03 av Lakrits »
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
SV: Bästa baddjupet???
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2007, 20:44:43:43 »
Jag (och mina bekanta ;D) tycker att mellan 1,30-1,40 är alldeles perfekt!
Det är ett sk. perfekt lek o bollspels djup.  :D
Jag vill att armarna ska gå fria från vattnet, tar hellre grundare än djupare.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: februari 23, 2007, 20:55:11:11 »
Jag säger 1,2 till 1,4
//Janne
« Svar #3 skrivet: februari 24, 2007, 10:20:07:07 »
Ansluter till de andra och konstaterar att det inte är ngn slump att nästan alla standardpooler har ett konstruktionsmått på ca 150 cm vilket ger baddjup runt 140 +- lite beroende märke skimmer mm..
/ Housedad
Utloggad tobbe
« Svar #4 skrivet: februari 24, 2007, 11:22:34:34 »
Jag föredrar lite djupare pool eftersom jag är en hängiven dykare  :)  Mitt baddjup är ca:160
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Lakrits
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: februari 24, 2007, 18:42:18:18 »
Vilket djup har barnen (9-12 år) roligast i? Är det någon skillnad?
         /Lakrits
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2007, 18:57:22:22 »
Ja, det beror på hur långa dom är och vad dom vill leka!
Kom dock ihåg att varelser i den åldern blir längre med tiden, och det kan vara klokt att projektera längre än 2-3 år framåt!
Vi har baddjup ca 1,40, när dottern lärde sig simma var det för djupt, nu när hon kan simma och är 8 så är det fortfarande för djupt för henne att stå, men hon har aldrig klagat, men förmodligen skulle hon nog klaga om 4-5 år om vattendjupet nu vara anpassat till hennes nuvarande längd!
Har ingen pool längre!!
« Svar #7 skrivet: februari 24, 2007, 19:43:26:26 »
Har bekanta som tänkte på barnen och valde 1,07 djup och har ångrat att de inte valde en djupare. Lilleman i familjen växte väldigt fort. ;D
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2007, 19:46:30:30 »
Instämmer igen, barnen anpassar sig och innan man vet ordet av så är de förmodligen längre än oss. Som info kan jag berätta att min yngsta dotter 6 år (blir 7 i år) lärde sig simma i poolen i somras. Hon tyckte det var lite djupt men utvecklade en teknik där hon hoppar fram och tar ett andetag varje gång huvudet är över ytan. Gissar att hon klarar att andas när hon står på tå i sommar. Annars är ett par simfötter bra som "styltor" för de kortväxta !!
Planera alltså inte pooldjupet efter barnens längd/ålder nu pool är ett långsiktigt projekt hoppas man i allafall... 8)
/ Housedad
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: februari 24, 2007, 20:13:26:26 »
Housedad,
En liten sidofråga. Hittar inga bilder från ditt projekt  :( Har jag missat eller har du inte lagt in några i forumet. Nyfiken som vanligt ;-)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
