Författare Ämne: Får ingen värme med värmeväxlaren  (läst 24705 gånger)
Utloggad largab
SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2016, 17:07:09:09 »
Du kan vrida den 90gr och ställa den lodrätt istället. Sekundärt inlopp i botten , sek.utlopp i toppen sedan en loop nedåt.
Primärt inlopp i toppen + utlopp i botten så blir det bäst verkningsgrad.
Utloggad Dimitris76
« Svar #21 skrivet: juni 08, 2016, 17:14:50:50 »
Det är inte bra om man lämnar felaktigt råd.
Åtmistone läs genom tillverkarens installationsföreskrifter (bifogat arkiv).
För att minimera risken för luftfickor skall Hi-Flow alltid monteras horisontellt
/Dimi
« Svar #22 skrivet: juni 08, 2016, 20:32:48:48 »
Har man bra flöde ut i poolen har jag svårt att tro att det står luft i vvx. Den luft som kan bli trycks strax ut.
Utloggad Jaz
« Svar #23 skrivet: juni 09, 2016, 06:02:33:33 »
Ok, här var många om budet! Men är tacksam för alla teorier! Röris kommer imorgon bitti. Han kommer att flytta tempgivaren, det ska sättas på poolsidan sas, och sen kommer han sätta en automatluftare vid vvx. Hoppas få fart på skiten. Ni verkar rörande överens om att det inte har enorm betydelse om rören är isolerade iaf, det är skönt. Då är det "bara" i poolhuset problemet ligger. Återkommer i ärendet, fler teorier tills dess välkomnas!
Utloggad Dimitris76
« Svar #24 skrivet: juni 10, 2016, 10:47:03:03 »
Vad har ni gjört för ändringar?
/Dimi
« Svar #25 skrivet: juni 10, 2016, 11:28:04:04 »
Att ställa den vertikalt går naturligvis bra om man sätter den så att flödet kommer in i botten och går ut  i toppen.
Det borde inte heller kunna ge stående luft på primärsidan då de rören har mindre diameter än poolflödets.
Dock förstår jag att de ger den rekommendationen om horisontellt för folk fattar inte bättre.
Jag har i alla fall min växlare stående, och det fungerar perfekt.
Det du måste göra är ju att mäta temp ut och in på både primär och sekundär, sen är det lätt att se vilket flöde du har problem med.
Om du har 70/22 på primären har du dåligt flöde eller luft på primärsidan.
Har du 21/22 på sekundärsidan så har du dåligt flöde eller luft i värmeväxlaren på sekundärsidan.
Har du bra flöde på båda sidor och ingen luft så borde du ha typ 70/60 på primär och 22/25 på sekundärsidan.
Utloggad Dimitris76
« Svar #26 skrivet: juni 10, 2016, 11:59:11:11 »
Det stämmer. Jag har min växlare också stående fast olika växlare har olika monteringsbehov. Till exempel Pahlens Maxi-Flo skall monteras stående annars "får man en minskad verkningsgrad motsvarande upp till 40% av värmeutbytet då flödet genom manteln inte är optimalt".
/Dimi
Utloggad Jaz
« Svar #27 skrivet: juni 10, 2016, 20:31:54:54 »
Ok, ingen lösning i sikte. Har monterats luftare både vid växlare och i början av slingan. Satt givaren till shunten i dykröret på växlaren. Även satt termometrar på rören efter vvx, samt i början på slingan.I början på slingan är det ca 10gr skillnad. Dock ej mätbart efter växlaren..
Vad är problemet? Det enda som jag, som helt novis, är att växlaren är vänd fel. På vänster sida sett  framifrån kommer poolslangen som trycker vatten, dvs 50mm. Men på vänster sida in i växlaren är returen på denna slinga. Spelar det någon roll, eller värmer det ändå? Rörisen kommer imorgon igen, så tacksam för alla svar och tips!
« Svar #28 skrivet: juni 10, 2016, 20:41:29:29 »
Om jag fattar dig rätt så är det rätt kopplat, på en "motströmsvärmeväxlare" skall man köra primärflöde (från pannan) och sekundärflöde (poolvattenflödet) mot varann, det ger högst verkningsgrad, men skillnaderna är inte helt avgörande, du borde kunna värma din pool även OM det vore felkopplat.
Det är nåt annat som gör att det inte fungerar för dig.
Om jag får gissa är det lågt flöde på primärkretsen (panna/värmeväxlare)
Om det vore lågt flöde från poolen borde du märka det genom att det knappt kommer nåt vatten i insprutarna.
Hur är det med flödet in/ut ur poolen?
Utloggad Jaz
« Svar #29 skrivet: juni 10, 2016, 20:48:13:13 »
Skitbra, sprutar som fan. Ska ge 16kbm och det tror jag
