Författare Ämne: Upprullning rund pool  (läst 4182 gånger)
Utloggad hc77
« skrivet: juni 07, 2016, 12:46:03:03 »
Har en rund pool på 3,50 i diameter med solfolie. Skall skaffa ny pooltäckning i PVC-duk som spänns fast runt om poolen.Har letat och letat efter någon lösning på upprullning utan att hitta något. Någon som lyckats lösa det med upprullning till en rund pool, antingen till duk eller solfolie?
Kan tänka mig att bygga något på egen hand om någon har en bra lösning.
/Henrik
SV: Upprullning rund pool
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2016, 13:32:10:10 »
Ett alurör som går tvärs över poolen med var sin halvmåne pooltäckning "fastsatt" i sig.
När ni öppnat alla stroppar så tar du fram ett par bockar och lyfter upp röret i dem samt vevar in täckningen, sedan bär (eller rullar) du bort alltihop.
Förstod du hur jag menade?
Du måste perforera pooltäckningen på lågpunkterna för att röret inte skall knäckas om det regnar.
Längst ut på "halvmånarna" syr du in ett band som räcker från mitten av poolen till sidan, sedan när ni skall täcka så drar man i dessa remmar.
