Författare Ämne: Byggtråd: Målning av betongpool  (läst 46385 gånger)
Utloggad Tallkotten
SV: Byggtråd: Målning av betongpool
« Svar #20 skrivet: augusti 02, 2016, 12:14:11:11 »
Tack Dimi.
Ja, isomat vit med RGB-LED, 2x40W o 2x3W i trappan. Har inte skaffat batteri till fjärrkontrollen till lamporna än så det fladdrar i regnbågens alla färger men jag gillar den blå bäst. Ha som sagt en hel del arbete kvar med trall permanent poolskydd osv.
Utloggad Dimitris76
« Svar #21 skrivet: augusti 02, 2016, 22:38:38:38 »
Super!
Jag har också en RGB ledlampa i posten.
Vad sa din poolmålare om produkten? Tyckte han om den? Eller målade du själv?
/Dimi
Utloggad Tallkotten
« Svar #22 skrivet: augusti 05, 2016, 08:21:10:10 »
Målade den själv. Hade lejt bort det men målaren fastnade på ett annat jobb. Har aldrig denna typen av jobb, med betongspackel, primer, strukturmassa och epoxifärg, så jag se inget att jämföra med. Men jag måste säg att jag är imponerad hur lättarbetad produkten är och hur ta slutresultatet blev!
Joakim Eleby
Joakim Eleby
« Svar #23 skrivet: februari 27, 2018, 08:09:37:37 »
har du information på vad produkterna hette samt fabrikat avseende målningen inkl. spackel?
eller har du kontaktuppgifterna till dom du anlitade?
/Joakim
Utloggad Dimitris76
« Svar #24 skrivet: februari 27, 2018, 09:30:12:12 »
/Joakim
ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
17th km Thessaloniki – Agios Athanasios
P.O. BOX 1043
GR 570 03, Agios Athanasios
Tel.:    +30 2310 576 005
Fax:    +30 2310 722 120
E-mail: export@isomat.gr
Web:    www.isomat.eu
« Senast ändrad: februari 27, 2018, 10:51:03:03 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: februari 27, 2018, 09:39:01:01 »
ISOMAT-produkter
Spackel: Epomak-EK epoxy putty (7,35 €/kg)
Impregnering/Grundfärg: Durofloor-Bi (150gr/m2) alternativt Epoxycoat-S utspädd 10-20% med lösningsmedel SM-14
Epoxyfärg: EPOXYCOAT-S (9,65 €/kg)
OBS! 2016 pris
/Dimi
« Senast ändrad: februari 27, 2018, 10:50:17:17 av Dimitris76 »
1970
« Svar #26 skrivet: juli 04, 2018, 09:13:09:09 »
ISOMAT-produkter
OBS! 2016 pris
/Dimi
Hej och tack för denna tråd.
Är du nöjd med resultatet?
Skulle du gjort något annorlunda idag?
Hur ser poolen ut 2018?
Vill du PMa eller skriva ut kontaktuppgifter till målarfirman?
Utloggad 1970
« Svar #27 skrivet: juni 14, 2025, 18:51:25:25 »
Drar till med årets bump.
Hur ser poolen ut idag?
Är på gång att måla om poolen igen för andra gången på kort tid. Färgen kritar av sig något hemskt. Jag råkade fylla den alldeles för snabbt efter målning på grund av missförstånd.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #28 skrivet: juli 18, 2025, 15:11:14:14 »
Följer också. Har precis målat en ny betongpool med färg från rust oleum. Vad hade du målat med när du råkade fylls för snabbt? Och vad blir det nu?
Utloggad kosia
« Svar #29 skrivet: augusti 22, 2025, 11:07:29:29 »
För tre år sedan flyttade in familjen in ett hus med pool. Poolen är byggd samma år som huset, 1969 alltså.
Poolens reningsverk var uppgraderad av tidigare ägare med "nyare" komponenter och poolen var säkert målad om vid olika tillfälle genom åren men färgen har gulnad och släppte på visa ställe som jag tänkte att det var dags för lite uppfärskning.
Jag vågar inte experimentera med farliga och dyra epoxyfärgsystem så jag har anlitat en professionell firma för arbetet men materialet köptes utomlands i förmånligt pris.
Här är några bilder som togs de senaste veckorna.
Vid analys av vävnader från inflammatoriska tillstånd använde vi en laboratoriehomogenisator för att uppnå stabila resultat. Det sparade tid och ökade noggrannheten i våra mätningar.
Dammsugning och högtryckstvätt först 160515!
/Dimi
Det låter som ett klokt val att anlita en firma, särskilt när det gäller gamla pooler och färg som börjat släppa. Intressant att du köpte materialet utomlands blev det stor skillnad i pris jämfört med Sverige?
« Senast ändrad: augusti 22, 2025, 13:13:51:51 av kosia »
