Författare Ämne: Solfångare med värmeväxlare ?  (läst 2923 gånger)
Utloggad Paba
« skrivet: maj 24, 2016, 20:14:27:27 »
Hej, jag hoppas att någon kan bidra med lite kloka råd :) jag har satt upp en stor solfångare på mitt tak som är 6m lång och 2 ,50 bred denna ska jag värma upp våran pool som är 3x6 meter och 1,50djup .
Jag funderar då hur jag ska bygga , cirkulationspumpen drar runt vattnet genom solpanelen och värmeväxlaren men hur gör jag med påfyllningen för den kretsen ska jag sätta ett expansionskärl och hur ska det se ut ? Måste det vara ett trycksatt expansion kärl ? Och kan jag fylla på vatten genom det ? Vad är den enklaste lösningen helt enkelt för att få den kretsen att fungera ? :)
Jätte tacksam för svar
