Författare Ämne: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering  (läst 18598 gånger)
SV: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering
« Svar #20 skrivet: september 06, 2016, 23:23:01:01 »
Hmm, jo den burken är precis lagom stor att helt fylla ut silen i bräddavloppet......
Jag ser en viss antydan till ironi... Jag funderade i samma bana, skulle vara intressant att se den där i mitt bräddavlopp för att se hur mycket det stoppar flödet innan man köper den.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #21 skrivet: september 08, 2016, 20:36:43:43 »
Är det någon som vet om det UV-strålning eller synligt ljusspektrumet som bryte ner ostabiliserat klor?
För min pool är täkt med UV-skyddande kanalplastpaneler 99,9% av tiden. Är det UV bara som tar kloret då skulle jag kunna också köra med CYA-fritt calciumhypoklorit.
/Dimi
Om du använder flytande klor (Natriumhypoklorit) eller Dagsklor (Kalciumhypoklorit) kan du första gången du fyller poolen och när CYA blir låg höja CYA-nivån med exempelvis "Klor balans" från Folkpool. Det är Cyansyra i granulat form.
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #22 skrivet: september 08, 2016, 20:50:19:19 »
Har sett allt från 30-70 som rekommendation, men som Erik säger, över 100 så bör man byta ut vatten.
Kika i denna tabell. Tabellen visar relationen mellan "Tillgängligt fritt klor" och mäng CYA. Alltså Fritt klors avtagande desinfektionseffekt när CYA ökar. Du mäter upp Fritt klor och CYA multiplicerar sedan fritt klor med %-uellt värde under uppmätt CYA.
Exempel:
Fritt klor: 2ppm
CYA: 30ppm (mg/l)
ger: Tillgängligt fritt klor. 0,9 pp, (2ppm x 45%)
Cyansyra mg/l                  0mg/l   30mg/l   50mg/l   70mg/l   90mg/l   100mg/l
Tillgängligt fritt klor i %      100%   45%      33%      28%      14%      12%
Martin | Oceanum
